530d 218ch acceleration bizarre ???
rugbygex
Message par rugbygex »
bonjour a tous ! alors voila .. j'ecris ce message parce que ma voiture me fait un truc un peu bizarre ... :shock: :shock: :shock:
je precise que c'est une BVA.
lorsque j'accelere a pleine charge,l'acceleration se fait normalement... mais sur les longs rapports (4,5,6) lorsque l'acceleration est longue et reste donc logntemps sur un rapport.. on ressent dans la voiture un a coup bizzarre ... comme si la voiture disposait de 20 ch de plus pendant une demi seconde .. puis ca redevient normal ! parfois le temps de monter de 2 a 4000 tours en 4eme l'a coup a lieu 2 fois ..
je ne sais pas trop vers quoi pencher ! debitmetre ?? pb turbo ?? probleme bva ??
je precise que cet a coup est bien plus important tres chargé ou dans une cote,bref quand la voiture galere .
si quelqu'un a une solution je suis preneur ....... merci d'avance !
ps: quelqu'un saurait il comment "tester" le debitmetre ? parce que ca je peux le faire moi meme ! *15* *15*
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: 530d 218ch acceleration bizarre ???
Message par benoit »
un passage au diag en concession 46*
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
peut étre convertisseur de turbo ou durite de dépression du turbo
mais avec la valise bmw ca sera plus facile
yaya325i
Véhicule : e30 325I cab, 320d e46, X4 35D
Message par yaya325i »
salut ta des nouvelles j ai le même problème apparemment
nappa
Véhicule : 116d F20 ULife et 320i E30
Message par nappa »
Perso j'ai un souci qui ressemble un peu au tien, mais avec une boite méca.
Il arrive parfois que je n'ai plus de couple à bas régime et d'un coup je prends un coups de pied au derrière et c'est reparti. Je veux bien comprendre que les BM soient coupleuses mais là c'est pas normal.
yaya325i
ta pompe additionnel peut être non ?
icejoule
Véhicule : (E61) 530dA Touring
Message par icejoule »
Salut les bm'istes
Euh j'ai comme l'impression que c'est un coup de kickdown de la BVA ton histoire.
Non ?
rugbygex
Non,le kickdown c'est autre chose.la la voiture ne change pas de rapport,c'est justement en poussant le rapport que ces secousses arrivent ... Comme si la pression de turbo montait d'un coup 1 ou 2 sec au dessus de la normale puis revenait normal ensuite ...
Pour l'instant pas de news,je viens de changer mes 4 pneus et la niveau monnaie ça douille ! La voiture roule très bien en conditions normales.ca me le fait que quand je la pousse vraiment .alors je vais attendre un peu pour passer chez BMW ! Mais si quelqu'un a une idée ,biensur je suis preneur ...
titef91
titef91 a écrit :peut étre convertisseur de turbo ou durite de dépression du turbo
peut étre la menbrane qui ouvre et qui ferme le turbo a verifier
carlito-shisha
Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Message par carlito-shisha »
Peut être la bva qui patine
