probleme gps 320d e46
seb1705
Message par seb1705 »
bonjour a tous,
je viens de m'inscrire sur ce forum et je vois que pas mal de probleme sont resolus grace a votre experience.je viens donc d'acheter une bmw 320d touring pack luxe(e46)de 2003 et je me tourne vers vous concernant un probleme de gps .j'aurai donc besoin de vos competences.je vous explique:
le vehicule est equipé d'un gps mk4 avec un ecran 16/9 que je n'arrive pas du tout a faire fonctionner,l'ecran m'indique "inserer cd/dvd ds lecteur" alors que le dvd est dedans.la version que m'indique l'ecran est SW4-1/80 apparement c'est la derniere version installé mais rien ne se passe,que faut il faire ou est ce que le lecteur est hs?de plus en fouillant un peu ds les forums je viens de me rendre compte qu'il n'y a pas le boitier qui normalement se trouve a coté du lecteur dvd et du chargeur cd ou bien vers la roue de secours (celui avec une fiche noir ou blanc et une autre bleu ,est ce que ca peu venir de ca aussi ou est ce un boitier qui sert a une chose differente?
j'espere que mon explication est comprehensible et j'attends vos reponses en vous remerciant d'avance,si vous avez besoin d'autre info n'hesiter pas.merci d'avance
cedricetmina
Re: probleme gps 320d e46
Message par cedricetmina »
Salut, question à la con, le lecteur dans le coffre n'est pas débranché,
seb1705
non,y'a pas de question con je te rassure,mais il est bien branché
cedricetmina
J'y pense, moi ça me faisait ça quand je mettais un DVD de navigation grave.
seb1705
pourtant j'ai essayé avec le cd du moins le dvd d'un collegue qui a le meme systeme que moi et le probleme est le meme .de plus je n'ai que du son sur l'enceinte avant gauche .
cedricetmina
Alors la, je peux pas t'aider, ça devient trop compliqué desole
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
seb1705 a écrit :pourtant j'ai essayé avec le cd du moins le dvd d'un collegue qui a le meme systeme que moi et le probleme est le meme .de plus je n'ai que du son sur l'enceinte avant gauche .
salut
si tu n'as que du son sur une enceinte même en mode radio, c'est ton module BM54 qui est HS !
seb1705
salut,
et si je met un autoradio gps tout integré, est ce que j'aurai besoin de racheter quand meme un module ?
merci
ricric11
seb1705 a écrit :salut,
merci
non pas besoin, mais il te faudra une rallonge fakra de 5Metres pour reprendre les alimentations du module dans le coffre pour les faire aller dans le tableau de bort
seb1705
et je les passes ou ces rallonges?je voipas trop la.en fait faut que je reprenne les fils de toutes les enceints et que je les fasses ravenir vers l'autoradio ,c'est ca ?
