perte de puissance
maro17
perte de puissance
Message par maro17 »
Bonjours a tous .
Je viens vers vous aujourd’hui suite a un problème rencontré sur ma 320d 136ch (m47) elle totalise 160 000 km
Je précise tout d'abord que la pompe a injection a été remplacé elle a moins de 5000 km
jusqu'ici tout allais bien elle prenait 200kmh sans problème !! mais la le problème rencontrer actuellement est une chute de puissance arriver a 185kmh la vitesse diminue même pédale a fond.. en redescendant la barre des 100kmh puis en accélérant de nouveau elle remonte a 185kmh mais la vitesse rechute de la même façon. A part sa je n'est pas de perte de puissance sur le reste de mes rapports enfin du moins je n'en n'est pas ressentie. auriez vous une idée (j'aie pensé peu être a l'EGR encrassé , débitmètre fatigué , ou le turbo qui se fatigue ) merci d'avance de vos réponse pour que je puisse me mettre le nez dedans :)
Barj
Re: perte de puissance
Message par Barj »
Bonjour, j’espère que quand tu roule a ces vitesses tu es sur circuit sinon voila ça que tu risque :
"Excès de vitesse > ou = 50 km/h
Citation devant le Tribunal de Police, amende jusqu’à 1500 €, suspension de permis jusqu’à 3 ans sans possibilité d’aménagement pour raisons professionnelles (art R 413-14-1 du Code de la Route )
Perte de 6 points
Passage devant le Tribunal de Police
Suspension administrative du permis de conduire par le préfet , si l’excès est constaté par un radar et l’automobiliste est intercepté immédiatement
Jusqu’à 6 mois"
Sinon, moi j'opterais pour un turbo qui fatigue avec un trop gros débit, ou un dérèglement du rupteur. Se serait une récente je te dirais que la programmation de la vitesse max (250km/h) déconne.
Je ne sais pas trop si il y a un moyen simple de vérifier la pression du turbo, je suppose que tu l'entends toujours siffler ?
maro17
salut
merci pour le rappelle a la législation :) j'y penserai mais je suis actuellement en voyage a en Algérie donc j'en profite *009
ton hypothèse de turbo est intéressante mais le hic est que je n'est aucune perte de puissance sur les autre rapport en gros c'est juste mon fond de 5eme ...
luffy34
Message par luffy34 »
salut, est ce que tu consomme plus qu'avant???
maro17
non je ne consomme pas plus qu'avant moyenne de 6.8 en mixte en même temps le problème m'est arriver hier dans la nuit
luffy34
maro17 a écrit :non je ne consomme pas plus qu'avant moyenne de 6.8 en mixte en même temps le problème m'est arriver hier dans la nuit
ok, si tu vois que tu consomme plus, possible que ce soit la pompe auxiliaire qui se trouve sous la voiture, au niveau du siege conducteur, si elle ne marche plus, sa provoque une perte de puissance et une sur consommation, la pompe coute 150e livré sur oscaro, est ce que quand tu met le contact sans démarrer tu entend une pompe ce mette en route et donc aspiré???
maro17
oui j’entends bien la pompe qui se me en marche je reconfirme aucune perte de puissance ma deuxième envoie toujours pareil etc j'aie pas pu repoussé la 5eme en pleine journée il y a du monde sur les routes bref mon père ma dit que cela pourrai venir peu être du filtre a gazole de la merde se serai déposer dedans a voir qu'en pensez vous ?
maro17
re salut a tous
bon bas j'aie démonter cette après midi mes caches moteur et la je voie de l'huile au niveau des injecteur !! je pense toute de suite au désenhuileur située juste a coté en effet les joint de celui ci sont un peut fatigué finalement j'en déduis que sachant que se désenhuileur filtre l'huile avant de l'envoyer dans le turbo cette perte de puissance a pu venir de la..??(sachant que j'aie changer cette pièce il y moins de 10000km) je l'aie demonter nettoyer et remonter bien serré pour éviter toute fuite votre point de vu m'aiderai dans mon diagnostique
cordialement
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
salut maro nettoie quand meme ton egr .même si le probleme ne vient pas de la ça peut que lui faire du bien .petit message @ barj: a la base il demande une aide concernant son problème pas une lecture du code pénal maintenant si tu es policier fait ton taf sur la route et non sur le fofo.en te remerciant *62*
