boite auto x5 e53 programme securité incompréhensible
maxx5e53
Message par maxx5e53 »
bonjours à tous, j'ai depuis aout 2011 un x5 e53 phase 2 de 2004 218 chvx pack luxe sport bva ! 3 mois après l'achat ,compresseur d'assiette hs coût de l'opèration 900€ pris en charge a 50% par le professionnel qui me la vendu . j'en ai donc profité pour faire une vidange de boite je précise que mon vehicule avait 123 000 km au moment de l'achat et aucune vidange de boite ! je l'ai donc faite via bmw en même temps que le compresseur , résultat aujourd'hui avec a peine 134 000 km j'ai le message programme securité qui s'affiche sur l'ORDB et impossible de mette le moteur en route , le top pour finir avec la valise impossible de rentrer dans le programme de la boite auto . Le véhicule est tombé en panne en deux voyage je m'explique je suis aller cher quelqu'un et au moment de repartir ... en panne ! le verdict de bmw étant trop souvent le remplacement de la boite sans trop de vérifications je préfère explorer toutes autres options avant d'en arriver la.Pour ramener le véhicule jusque cher moi j'ai chinté le démarreur a l'aide d'un tournevis le moteur c'est mis en route sans encombre, puis apres verification rapide du "bon fonctionnement de la boite " l'ai ramener cher moi sur le trajet aucune vitesse ne passaient elle semblait etre bloqué en 3ème . j'ai essayé la reinitialisation de la bva de débrancher la batterie rebrancher mais rien ... si quelqu'un a une idée ou une explication un vécu je prends tout .... merci d'avance
Arno320d
Véhicule : BMW 530d e39 pack luxe
Re: boite auto x5 e53 programme securité incompréhensible
Message par Arno320d »
Salut, si tu souhaites que quelqu'un réponde a ton problème, passe par la case présentation, sinon ton topic sera vérouillé.
maxx5e53
d'accors mais comment on fait je n'y arrive pas il ya ecrit cliqué ici pour vous presenter et quand je clique ça me montre les presentations des membre mais pas la possibilité de me presenter
Arno320d
En haut tu as inscrit dans un petit carré noir, nouveau, tu cliques dessus et tu pourras donc te présenter.
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
*007
Bonsoir,
*60*
Circus
bonsoir,
sujet déverrouillé
Christouf
Véhicule : BMW e60 535d M
Message par Christouf »
Salut
Avant j'avais un ML sur lequel j'ai eu un problème similaire, la boite en mode sécurité ! C'était un circuit electrohydraulique qui était HS dans la boite donc remplacement de celui ci et vidange boite et c'était reparti... Mais c'était sur une Mercedes, sur un x5 je sais pas 46* mais renseigne toi tout de meme *59/
maxx5e53
salut merci de prendre le temps de repondre ! tu as pu diagnostiqué la boite avec la valise car moi non comme si aucune communication n'etait possible avec la boite je pensais peut-être a un cable coupé ou je sais pas !
Christouf
Oui diagnostic à la valise chez Mercedes
Désolé mais je peux pas plus t'aider...je laisse la place aux experts *59/
jotex
Véhicule : X5 3D BVA LUXE Sport
Code VIN : LV43209
Message par jotex »
Bonsoir,
Il faut absolument passer le diagnostics pour voir les code de panne...sinon je pense qu'il faudrai reinjecter le software de l'EGS,avec PROGMAN ,c'est lui le controleur de de BVA...moi j'ai eu la boite en mode securité ...bien que le code de panne signalé une surchauffe detecté par le capteur de temperature huile BVA apres analise des codes et capteurs,c'etait un bug suite a une recharge de la batterie sans la debrancher du vehicule.
jotex 46*
Retourner vers « Bmw X5 »
