N47 EGR et FLAP
anonyme
N47 EGR et FLAP
Message par anonyme »
Vous avez quelques info sur un moteur N47 ici
~ 160 000 Km :
L'admission est caca beurk, mais à l'évidence ni souci ni risque du coté des volets.
Et bonne nouvelle, la vanne EGR est proprette :) BMW aurait-il trouver la parade ? :)
anonyme
Re: dépose EGR N47 (320d 177cv)
Comment déposer une vanne EGR sur une 320d moteur N47 (177cv ?)
voilà l'environnement de la valve:
Après avoir débrancher le connecteur sur l'actuateur électronique et désaccoupler l'espèce de durit que l'on voit passer au dessus de la vanne, Il semble suffir de deviser les 2 vis pour que la vanne veuille bien bouger.
Cependant, après ~5 cm le corps de la commande électronique vient buter sur la bride (j'imagine prévue pour lever le moteur) dont les fixations ne sont pas accessibles.
Il doit donc falloir procéder autrement 46*
Quelqu'un y est-il déjà parvenu, et comment ?
anonyme
Re: N47 EGR et FLAP
elle est sortie, merci !
cedricg
Re: N47 EGR et FLAP
Message par cedricg »
comment du coup ??
PDD
Re: N47 EGR et FLAP
Message par PDD »
Et dans quel état est elle????
anonyme
Re: N47 EGR et FLAP
110 000 km : propre de chez propre. Juste un léger voile de suie noire qui s'élimine quasiment au doigt.
J'avais déjà vu une photo de la vanne d'une 520d avec 90 000 miles (145 000km) qui était elle aussi propre.
PDD
Re: N47 EGR et FLAP
Message par PDD »
Il semble que les moteurs N47 (avec catalyseur et FAP dans la même enveloppe) soit moins sensibles à l'encrassement de la vanne EGR (et peut être aussi de l'admission?) que le 150 cv.
anonyme
Re: N47 EGR et FLAP
PDD a écrit :Et dans quel état est elle????
Propre :
PDD
Re: N47 EGR et FLAP
Message par PDD »
Bonne nouvelle, j'ai le même moteur, il ne reste qu'à se tracasser pour la chaine de distribution... sinon on n'aurait rien à se mettre sous la dent...
anonyme
Re: N47 EGR et FLAP
PDD a écrit :Bonne nouvelle, j'ai le même moteur, il ne reste qu'à se tracasser pour la chaine de distribution... sinon on n'aurait rien à se mettre sous la dent...
*008
