D : boite manuelle, DA : boite auto!
Concernant le X, c'est à toi de voire en fonction de tes besoins, et pas forcément des discours des commerciaux... Il y a un
débat sur le sujet.
Je vais te donner mon avis, qui n'engage que moi!
En soit le système X est un des meilleurs système de transmission intégrale grand public actuel (en dehors des Lancer Evo par ex...). Sensiblement plus rapide et efficace que les systèmes concurrent, car il s'agit d'un système piloté et non passif...
Maintenant la vrai question c'est : en as-tu un réel besoin? Par besoin j'entends l'envie d'une motricité plus élevée en conditions difficiles, genre travail sur certains chantier pas trop accessible, habiter en montagne fréquemment enneigée (avec des pneus neige également dans ce cas)... Mais si tu habite en IDF, en Bretagne ou autres, et que tu n'entres pas dans la catégorie des utilisateurs "à risques", c'est à dire que tu ne sors pas trop des chantier battus, à mon avis c'est superflu!
Le surcroit de motricité n'apporte pas grand chose dans la vie de tous les jours sur route. Il faut vraiment être à l'attaque pour que dans les conditions difficiles les 4RM t'apportent quelque chose... Dans une situation d'urgence (genre gros freinage ou évitement), ça n'apportera rien!
Il ne faut pas oublier qu'à côté de cet avantage de motricité, il y a un certains nombre d'inconvénients qui pèsent dans la balance au moment du choix:
- coût d'achat supérieur
- une consommation supérieure, imputable aux frottements, poids et pièces mécaniques en mouvement supplémentaires.
- un poids légèrement plus élevé
- un châssis standard (pas de châssis sport en Xdrive)
- des potentiels soucis de
fiabilité dus à cette mécanique supplémentaire.
- en monte dissymétrique, une usure de pneus pas toujours évidente à gérer. (préférer une monte symétrique en cas de X. De toute façon le 255 à l'arrière n'a plus autant de couple à faire passer grâce aux roues avant et ne se justifie plus vraiment)
Alors encore une fois je ne te dis de prendre avec ou sans X, c'est à toi de faire le choix. Je te donne juste les principaux arguments pour et contre le système. A toi de faire selon tes besoins et non selon des idées reçues...
