Entretien des 90000 km
jimbom41
Véhicule : BMW E60 525DA
Message par jimbom41 »
J'aurais quelques questions concernant l'entretien des 90000km sur les E60. La mienne vient de les passées.
D'après ce que je sais , il y aurait :
- Vidange moteur
- Filtre à air
- Filtre à carburant
- Filtre habitacle (appelé microfiltre il me semble)
- Remplacement liquide de frein
Est-ce qu'il y aurais d'autre chose de prévu ?
Combien coûte ,en gros, ces opération de maintenance ? (je sens que je vais avoir peur lol)
C'est vraiment pour avoir une ordre d'idée pour comparer avec ma concess.
Vu qu'elle n'ai plu garantie, je me tate à faire la vidange moi-même.
Dernière chose, apparemment il y a possibilité de voir où en ai l'état du filtre à particules sur l'idrive. Mais le problème ce que je ne le trouve pas dans la partie maintenance... du coup je me demande si j'en ai vraiment un lol (ça m'arrangerait que non :p)
J'ai l'idrive CCC professional.
Merci d'avance pour vos infos !
Jimbom41
anonyme
Re: Entretien des 90000 km
Message par anonyme »
Sur E9x, à 90000 Km c'est :
- Vidange moteur/filtre à huile
- Filtre à air Forfait @ ~80€
- Filtre à carburant Forfait @ ~80€
- Filtre habitacle (appelé microfiltre il me semble) Forfait @ ~80€
- Plus contrôle véhicule (valise) et inspection visuelle. Forfait @ 110€ (E91 - touring)
En plus, Si 2 ans, remplacement du liquide de frein. Forfait @ ~90€
jimbom41
Merci pour tes infos !
Après je ne sais si c'est dans le même ordre pour une E60. J'attends de voir si d'autre personnes vont répondre.
Et le prix de la vidange + filtre à huile combien ?
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
jimbom41 a écrit :Merci pour tes infos !
les tarif sont plus cher sur E60 , j'ai demandé le prospectus des prix lors du rappel
vidange + filtre a huile = 300€ et des poussières
filtre a pollen X 2 = 135€ + 25€ de désinfection du circuit ...
demande direct la tablette des prix tu sera fixé comme çà
jimbom41
Ok merci !
Je vais voir ça prochainement.
Seb-de
Véhicule : Bmw 530d Touring
Message par Seb-de »
Mon connaitre les tarifs des opérations de maintenance, clic sur ce lien http://local.bmw.fr/catalogueforfait/re ... ssion.aspx
Tu y trouvera les tarifs pratiqués par concession
jimbom41
Merci beaucoup pour ton lien Seb-de !
Je le garde sous le coude :)
Sinon il y aurait quelqu'un pour me renseigner sur le FAP ?
Merci !
Seb-de
A ma connaissance, il n'y a pas moyen de voir ceci directement depuis le véhicule via l'idrive.
Par contre je crois que c'est possible via la prise diagnostic et un soft. Je ne sais plus si c'est le DIS ou INPA. Je me renseigne moi même car je voudrais bien me procurer le hardware.
Sauf erreur, tu ne trouvera pas l'état du FAP mais les pressions avant et après le FAP + les seuil (je suis pas sur ce dernier point).
Pour résumer, il n'y a pas d'accès simple au info du FAP via l'idrive
Bonne journée
jimbom41
Merci pour te réponse Seb-de.
Je crois avoir vu pourtant une image qui montre le "kilomérage restant" avent de changer FAP mais c'était sur l'idrive type CIC.
Sinon ce n'est pas grave,c'était juste pour savoir.
biff
Message par biff »
si si , moi j'ai le kilométrage restant avant changement /entretien
