Problème sur mon GPS
Superman
Message par Superman »
Bonsoir a tous
Depuis 4,5 jours mon GPS sur ma E39 de 2003(DVD) me pose problème, il ne se met plus en fonction et reste bloqué sur veillez patienter.... Alors qu'habituellement il est plutôt rapide à se mettre en route
Je me suis aperçu que le problème survenait après 2 ou trois heures d'immobilisation de la voiture par forte chaleur
Est ce que quelqu'un sait si il y a une solution car la seule que ma donné la concession du coin c'est de changer le lecteur :shock:
Merci d'avance
mrmeth
Re: Problème sur mon GPS
Message par mrmeth »
salut,
sors ton dvd , nettoie le et remet le et autant ça repart comme avant .j avais solutionné ça comme ça sur le mien
bon courage
Superman
C'est juste le DVD a nettoyer ou est ce qu'il faut démonter le lecteur pour nettoyer la tête de lecture de l'appareil ?
Je vais me renseigner pour voir si il existe un "DVD nettoyeur" comme ça ce faisait avant sur les rdk7
mrmeth
nettoyer que le dvd et pas le lecteur
Superman
Bon, j'ai nettoyé les DVD mais rien ne change, dés que la voiture reste en plein soleil le système ne fonctionne plus alors que le matin ou le soir c'est nickel *63*
Pim74
Véhicule : Bmw e46 325 cabriolet pack M
Message par Pim74 »
bonjour ,
c'est peut-être la chaleur sa me le fait aussi sur la mienne quand t-il fait chaud ...
Superman
Oui c'est ça des qu'il fait 20' ou que la voiture est garée au soleil le lecteur DVD ne se met pas route
Personne n'a la solution?
540i
Véhicule : (e39) 540i
Message par 540i »
A mon avis le ventillateur de ton dvd ou encore ton ampli est grille. Jai deja entendu ce probleme.
