Maintien de porte de fonctionne plus
- gloops
- Véhicule : BMW E46 330D Pack
Bonjour à tous
J'ai le mécanisme qui matient la porte ouverte (avec plusieurs cran d'ouverture) qui ne fonctionne plus sur la portière avant droite.
Est-ce que c'est réparable ?
Si oui, comment faut-il faire ?
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Maintien de porte de fonctionne plus
Ah si tu trouves la solution, j'ai un pote qui a le même soucis
- gloops
Je te dirai si je trouve, mais la réponse sera surement dans ce topic
En tout cas c'est embêtant quand ça ne fonctionne plus... (ça me l'avait fait avec mon ancienne E34 également)
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
gloops a écrit :Bonjour à tous
as tu essayé de mettre du 3 en 1 dessus ?
normalement c'est une roulette metal sur ressort, et quand c'est grippé soit ça force soit ça va dans le vide parce que la molette ne pose plus sur la tige
pièce n°5 sur l'image
- gloops
Je n'ai pas essayé, mais je pourrai tester...
Je serai étonné si ça fonctionne en dégrippant ^^
- gloops
Apparemment d'après ce schéma : http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/77
il y aurait que 3 vis à dévisser pour la démonter !!!
Et moi qu'il pensait qu'il fallait démonter la garniture de porte
ça se trouve c'est le ressort qui à sauté, du coup la porte s'ouvre dans le vide....
Je pense que je changerai la pièce par une neuve
PS : j'ai vérifié la pièce, la tige bouge lègerement de haut en bas et d'avant en arrière... Alors que celle du conducteur ne bouge pas du tout. A mon avis il y a quelque chose de cassé à l'intérieur.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Alors ça venait bien de là ?
Perso mon pote a eu un accident non responsable peu de temps après, sur son coté gauche. Du coup la portière a été changée
- gloops
Oui c'était bien cette pièce qui fallait changer !
(pièce n°5 sur le schéma)
Commandé chez BMW.
Pour la remplacer, il faut enlever la garniture de la porte (enlever le mécanisme de lève vitre pour que ça soit plus simple), enlever les 3 vis qui le maintiennent et voilà
Commandé chez BMW.
- aznviet
- Véhicule : E60 530d
A croire que c'est une maladie sur ces modèles parce que la portière avant droite sur la mienne a le même souci
- matthieu
- Véhicule : E46 320D 2000 pack luxe
j'ai le même problème sur ma porte conducteur .gif)
.gif)
