Un catalyseur bouché peut-il faire caler la voiture ?
PsykoMysik
Véhicule : BMW Série 3 E46 318ci
Message par PsykoMysik »
Salut
J'ai une BMW E46 318 CI en boîte automatique, et j'ai un voyant orange à gauche sur le tableau de bord
Image.
La voiture tremblote à bas régime, et de temps en temps au démarrage elle peut tout simplement caler.
Sachant que je suis en boîte auto, de quoi peut-il s'agir ?
Une sonde lambda ? le cata ?
Et comment vérifier cela ?
tekilatex78
Re: Un catalyseur bouché peut-il faire caler la voiture ?
Message par tekilatex78 »
Pour ton voyant c est le voyant d'antipollution ca peut venir de beaucoup de choses la plupart
du temps ce voyant+le moteur qui broute au ralenti ca peut etre du a une bobine d allumage
qui est peut etre coupée ce qui fait que ton moteur tourne sur trois pattes.As tu une mauvaise
odeur qui remonte dans l habitacle genre oeuf pourri?si tu as ca la plupart du temps c est du a
une bobine grillée qui ne donne plus d etincelles mais le cylindre continu a se remplir en essence
ce qui fait que l essence part liquide dans le catlyseur d'ou l'odeur.
PsykoMysik
Aucune odeur à signaler, aucune fumée non plus d'ailleurs.
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Message par GoD »
Pour être sur passe a la valise au moins tu sera fixé, certes sa coute un passage un de valise mais si tu change une pièce et que c pas sa, sa te reviendras chère.
raftom57
Message par raftom57 »
Je crois que ça peut aussi être pour le débimètre cette sonde..
Test la voiture au ralentit en le débranchant et voit si il y a du mieux, le débimètre c'est un des trucs sur e46..
ambu66
Véhicule : Bmw (E21) 316
Message par ambu66 »
cela peut être 50 trucs différent....... sur ma compact, c'est une prise d'air sur le circuit d'admission qui donne ce joli voyant orange...... donc sans passage a la valise et un bon coup d'oeil sur le moteur cela peut être tout et n'importe quoi :(
j'ai eu deux bobines de grillé et le voyant EML s’était allumé en même temps que le voyant moteur......
The-Ecko
Message par The-Ecko »
Moi ce voyant s'est allumé pour deux causes differentes, capteur PMH et vilebrequin mort, la voiture calait, avait du mal a démarre a chaud, se coupait quand je roulais..
Puis ensuite c'est revenu maintenant et j'ai un bruit metallique a froid et au ralenti ( assez fort) donc pour moi c'est le cata qui est mort *51*
Je suis en garantie Ferderauto (= garantie un an legale en belgique ) et mon garagiste essaye de m'avoir en me disant que c'est juste des vibration et qu'on va souder ca ou changer une chicane ! 46*
Il veut me faire croire qu' c'est une vibration qui allume un capteur electronique *009 c *br* *16*
Pour moi la sonde lambda montre qu'il y a trop de polluant (Co,Hc et No )car le pouvoir de cata est foutu :s
Et vu que je l'ai depuis plus de 6 mois, c'est moi qui doit pouvé que la panne vient d'avant l'achat ( Loi de la garantie..)
la misère..
PsykoMysik
Alors pour aller un peu plus loin voici d'autre infos
Si j'appuie à fond sur l’accélérateur, la rapport supérieure ne semble pas passer, il faut que je relâche un peu la pression sur la pédale.
Quel que soit le rapport à priori (c'est une boîte 4 auto donc).
PsykoMysik
Personne pour m’éclairer ?
