528i ne demare plus
dje17250
528i ne demare plus
Message par dje17250 »
voila mon souci , apres etre rester longtemps inactive 1 mois environ j ai voulu redemarrer ma voiture et la impossible, le demareur tourne, l essence arrive, mais plus d allumage au bougie. j ai changer les capteur PMH et AAC , les faisceau etait cramer. mais rien y fait . avant cela elle demarrait au quart de tours. ce que j ai remarquer : mes led de maintenance ne s allume plus, quand je fait tourner le demareur le voyant esp s allume. sinon petite question est ce que une bobine Hs peu empecher les autre de fonctionner (si branchement en serie?) ? merci si vous avez des infos a plus.
mignon525d
Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: 528i ne demare plus
Message par mignon525d »
Hello,
La batterie ne serait pas déchargée ou faible ?
Voir aussi coté anti démarrage ! qui empêcherait la voiture de démarrée dans le cas ou il y aurais eu un souci electrique (vue que tu parle de faiseau cramé !! 46* ) Elle se met en sécurité
A+
**2
