rabaissement 330d
JEREMY020579
rabaissement 330d
slt je possede une 330d pack sport et j'aimerais la rabaisser un peu juste une paire de ressort mais je peut voir que l'avant est plus haut que l'arriere donc quelle hauteur de ressort choisir si quelqu'un peu me renseigner merci
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: rabaissement 330d
Perso j avais trouvé des ressorts bmw performance pour e46 sur ebay.de
Entierement satisfait du resultat, va voir sur mon topic
Anonyme
les ressort bmw performance sont bien pour les gens qui on un chassi sport et des amortos qui vont bien
- GOTGOT84
Châssis sport ou pas d origine il faut effectivement des amortisseurs adéquats.
Mais vu les informations qu il a transmis,il est equipé du chassis sport donc ces ressorts seraient compatibles!
Après suivant le kilométrage / usure de tes amortisseurs, il faudra les remplacer au passage!
- david330d
salut moi je suis rabaissé a l'avant en -35 mm et fanchement parfait le tout avec les amortos d'origine
JEREMY020579
j'ai le chassis sport mais je voudrait savoir je doit rabaisser plus a l'avant que l'arriere? CAR JE PENSE QUE LE CHASSIS SPORT ET plus bas qu'une 330 packe luxe par exemple?
- david330d
oui tout a fait je crois que le chassis sport est rabaissé d'origine de -15 mm .moi perso j'ai le chassis standard et j'ai juste rabaissé l'avant car je suis en 255/35/18 a l'arrière et c'est déja juste.si tu mets du -30(5) a l'avant ça sera parfait
- GOTGOT84
Effectivement. -20mmm devant et derriere il me semble
JEREMY020579
moi suis d'origine 225/45/17 tu me conseil de rabaisser de combien si mon chassis et deja -2cm d'origine
- GOTGOT84
La hauteur AR te convient?
