changement de roues sur e90. reset des capteurs
crsnake007
Véhicule : Modus DCI et BMW E91 330i pack Luxe
Message par crsnake007 »
Bonjour. j'ai donc acheter des roues et pneu en 17" pour remplacer mes roues 16" avec pneus en runflat. la pressio est ok sur les 4 pneus mais au bout de 30kms parcourus le code probleme de pression des pneus est apparu. j'ai reverifié la pression est tout semble ok. Je n'ai pas fait de reset apres avoir changé de roues, vous pensez que ca peut venur de cela? un reset est obligatoire apres un changement de roue? J'ai oui dire que les capteurs mesuraient la pression par le calcul de la rotation d'une roue gonflée. cordialement
anonyme
Re: changement de roues sur e90. reset des capteurs
Message par anonyme »
Oui le reset est à faire systématiquement quand tu refait la pression des pneus, mais aussi quand tu changes de pneus.
Bonne journée
crsnake007
Merci **2
anonyme
avec plaisir *11*
seb86
Message par seb86 »
Salut, Enjoy330, comment fait-on ce reset ?
je vais devoir changer mes pneus bientôt... :-)
merci
anonyme
Bonsoir Seb86,
Si tu as l'Idrive, il te suffit d'appuyer sur la molette lorsque tu es sur le menu principal, pour afficher le menu sources Infos, réglages etc..
Dans le menu Réglages, tu as une option véhicule/pneumatique (de tête), dés que tu y entre tu as la possibilité d'initialiser le controle de pression, tu valides et au bout de quelques secondes, il te confirmes que c'est OK et que l'initialisation se terminera en roulant.
si tu n'as pas d'Idrive, je laisse d'autres passionnés te donner l'info ou bien jette un oeil dans ton manuel d'utilisation(dans le TIS, ils ne donnent pas la solution, ils renvoient vers le manuel d'utilisation) *61*
Bonne route *11*
seb86
Message par seb86 »
Ah... je n'ai pas l'idrive... Mais merci quand même ;-)
Quelqu'un via l'odb ??? il faut que j'achète la notice d'utilisation en français moi... *009
manu39
Véhicule : Bmw (E92) 335 i
Message par manu39 »
Sans i-drive c'est facile : tu vas dans le menu de l'odb jusqu'à l'icone du pneu et tu laisses ton doigt appuyé quelques secondes sur le bouton au bout du comodo . Normalement il y a une petite icone qui apparait pour dire que c'est validé.
