angel eyes simple (veilleuse) vers angel eyes headlight ?
bonjour ,
j'aimerai savoir si il est possible de passer des angel eyes de base , avec ampoule type veilleuse , au angel eyes type feux de jours comme sur les LCI ??
j'ai vu qu'il etait possible de mettre des anneaux a leds mais je ne sais pas si c'est faisable sur une e60
quelqu'un a t'il deja fait cette manip ?
merci
merci
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: angel eyes simple (veilleuse) vers angel eyes headlight
en pré-lci, il y a 2 ampoules par phares, sur LCI une seule.
Pour mettre des anneaux type CCFL, il faut découper le phare car il ne se démonte pas.
stecom90 a écrit :Salut,
ok ce n'est donc pas possible d'avoir des angels eyes aussi puissant que les feux de jours sur un pré lci ?
parce que j'ai vu qu'ils montent les meme kit que sur les lci , sur des e39 ...
- rafi88
- Véhicule : 530d e60
salut
sur ma e60 de 2004 il n'y a qu'une seule ampoule part phare pour mes angel eyes
pour les lci aussi une ampoules mais qui s'ouvre en deux donc différente des pres lci
j'ai mis des ampoules a led mais en 10 w part coter c'est vraiment autre chose
car d'origine c'est du 3w jaunâtre
ceux qui vendent des leds sur eb... généralement c'est du 5w
moins j'ai trouver les miennes sur eb.... mais il faut bien chercher
et surtout bien lire l'annonce car des vois il est écrit 10w mais en réalité c'est des 2x5w
@plus
@plus
rafi88 a écrit :salut
@plus
Salut. Aurez tu une photo du rendu des angel eyes ?
C'est des ampoule 5w5 comme une ampoule veilleuse sur la plupart des véhicule ?
- rafi88
salut
non se sont des ampoules spécial
pour les mettres il faut démonter les phares sur e60
voici des 2x5w que tu met a la place des 3w jaunâtres d'origine
http://cgi.ebay.fr/LED-Maker-BMW-E60-E6 ... 800wt_1153
et les 2x10w que j'ai mit après avoir mis les 5w que je trouvais pas assez puissante
http://cgi.ebay.fr/NEW-BMW-E39-E87-E60- ... 180wt_1396
et celle la sont pour les lci donc apres 2007
en 2x10w
http://cgi.ebay.fr/2-x-10-WATT-CREE-CHI ... 610wt_1396
@plus
en 2x10w
@plus
Merci. Tu aurais une photo du rendu que sa fait ?
En pleine journée on les vois bien ?
- HH68
- Véhicule : BMW (F07) 530d GT XDrive Exclusive
Je suis assez intéressé pour mettre ceux-ci :
celle la sont pour les lci donc après 2007 en 2x10w
Quelqu'un les a déjà installé ?
Est ce que cela marche sans message d'erreur ?
Est ce facile à mettre en place ?
Merci pour vos retours
- rafi88
Salut
si j'ai le temps je te ferrais une photo demain mais je ne garantie rien
pour HH68
non jamais monter les miens sont avant lci
mais a mon avis sa rendra toujours mieux que se d'origine
pour les mettre en place a mon avis c'est comme sur la mienne
donc démontage du phare obligatoire
pas de message d'erreurs
@plus
pour HH68
@plus
- HH68
Merci rafi88 pour ton retour.
