le moteur fait des ratés au ralenti
spart456
Véhicule : bmw (E46) 320d pack M
Message par spart456 »
Bonjour je voudrais savoir pourquoi ma voiture fait des raté au ralentis? sa m’inquiète
amiros
Véhicule : BMW (E46) 323i
Re: le moteur fait des raté au ralentis
Message par amiros »
C'est soit le débitmètre soit les bougies à changer :)
spart456
Re: le moteur fait des ratés au ralenti
ok merci je vais sa ducoup
coster
Message par coster »
Apparemment il a une 320 D, c'est des bougies de préchauffage... C'est pas eux la cause des tes ratées...
Peut-être un injecteur...
spart456
si c’était un injecteur elle aurai aussi des problème dans l’accélération, non?
coster
pas forcément ...
Quelque fois avec un injecteur usé, il se peut que la voiture à du mal à démarrer, avec une impression de tourner sur 3 cylindres les premières secondes...
Franchement ça dépend...
Faut savoir que je ne connais pas assez bmw... Avant j'avais une mercedes (ml 270 cdi), j'ai beaucoup lu sur un forum mercedes, mais entre 2 marques les symptômes d'injecteurs sont parfois très différents...
spart456
ok merci du renseignement, sa me le fait pas tous le temps, aujourd'hui par exemple elle tournait niquel.
NIPSEN
Message par NIPSEN »
Si elle le fait à chaud, et particulièrement sans la clim, je dirais un injecteur qui débit mal sur les petites injections.
spart456
j'essayerais de voir si sa me le fait a chaud et sans la clim
