de retour d'une balade assez dynamique par moments en Z4 coupé et alors que j'arrivais au pas chez moi la voiture a émis un bruit strident assez déplaisant (c'est le moins qu'on puisse dire...).
je la rentre au garage et là, je constate que beaucoup de chaleur émane de la roue arrière gauche comparé à la droite.
en poussant la voiture, je remarque vite que les plaquettes sont serrées autour du disque même si je peux la bouger.
bref, le problème est rapidement identifié, quoique je me demande si ce sont les plaquettes ou le disque ou autre chose qui est en cause.
à noter que je venais d'utiliser pour la premiere fois le mode sport.
il faut savoir que les plaquettes sont récentes, remplacées par BMW.
la vidange du liquide de frein elle aussi est récente...
est-ce arrivé à quelqu'un?
ai-je trop appuyé sur les freins alors qu'ils doivent avoir 2000 bornes? ça m'étonnerais quand même...
il est absolument certain que ce problème n'existait pas avant cette sortie, vu le bruit je pourrais réveiller le voisinage... alors qu'a-t-il pu bien se passer?
je n'ai rien tapé, pas de choc, juste des freinages assez forts à un moment...
