Fil qui se balade
Glows
Fil qui se balade
Message par Glows »
je sollicite votre aide concernant un fil dont je ne trouve pas de raccord. Savez vous ou celui ci doit se brancher car suite au remontage de toute la face avant, je ne trouve pas de connecteur venant dessus. Il se situe juste à côté du bocal lave glace sur 330D E46. Merci !
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Fil qui se ballade
Message par ricric11 »
as tu les phares xenon sur ta voiture ?
moi ça me fait penser au conduit de lave phare
pièce n°1 sur ce plan http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL91&mospid=47642&btnr=61_1087&hg=61&fg=45
Glows
Message par Glows »
Merci pour ta réponse. Non je n'ai pas de feu xenon, le propriétaire précédent n'en avait pas non plus. Par rapport à ton schéma, cela ne correspond pas. Le raccord n'est pas le même et le fil sur mon véhicule est bcp plus fin que ce qui est sur le schéma.
ricric11
et tu arrive a voir ou il va ce fil ???
Glows
Message par Glows »
Non car il a 3 ou 4 cm de jeu donc du coup pour moi c'est un autre connecteur qui doit se brancher dessus
Glows
Re: Fil qui se balade
Message par Glows »
Bon j'ai trouvé, c'est en fait le fil de la clim qui va jusqu'au compresseur de clim. D'ailleurs qq1 saurait-il la référence constructeur de ce cable qui se branche donc d'un côté sur la prise ronde (voir photo de mon 1er post ) et sur la prise ronde du compresseur de clim.
