tremblement du volant lors du freinage
desmoludo
Message par desmoludo »
j'ai déjà lu les divers sujets qui traitent ce problème mais je ne suis pas vraiment sur de retrouver mon cas.
Mon volant tremble lors de freinage au dessus de 70 80km/h
Le tremblement est moins prononcé lorsque j'appuie fort sur la pédale mais lorsque je freine léger c'est une horreur, ça va de droite à gauche et je trouve cela vraiment inquiétant
A 30 40km/h on ne sent rien.
Observation: mes pneus avants sont usés à l'intérieur, est ce que cela peut avoir une incidence au point de créer ce tremblement ?
J'attends vos commentaires, merci.... *11*
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Re: tremblement du volant lors du freinage
Message par rommass »
Pour moi ce sont les disques.
Ca m'était déjà arrivé sur une autre caisse que ma bmw et j'avais les même symptômes. Verdict un disque de voilé, et ça peut même arrivé sur des disques neufs. 46*
Plus je roulais vite, plus ça le faisait et surtout quand je freinais très légèrement.
Donc c'est peut-être une piste à exploiter... :|
raftom57
Message par raftom57 »
*21*
Petit test : Echange tes jantes avant/arriere et si le problème est toujours présent ce sont les disques à 99%
Problème que j'ai déjà eu aussi sur e36 ! Les disques pour pas qu'ils se voilent neuf c'est pour ça qu'il est préconisé de faire un petit rodage, c'est à dire freiner légèrement au début sur les premiers kilomètres pour que lorsqu'ils chauffent ils ne se voilent pas lors du premier gros freinage !!
Ben69
Message par Ben69 »
sa peut être aussi les triangles ou la barre stab a voir aussi de ce coté la ...
Philippe série 1
Message par Philippe série 1 »
C'est quasi certainement un disque voilé (ils doivent être un peu âgés ou l'un a pris pas mpal d'humidité à l'arrêt parking)
Bonne route
david330d
Véhicule : bmw 330 d pack individual
Message par david330d »
j'ai un probleme similaire au tiens et résultat:pneus déformés suite a une mauvaise géométrie echange les jantes arrièere a l'avant et vice versa pour voir
LUDO597
Message par LUDO597 »
330d'05 a écrit :j'ai un probleme similaire au tiens et résultat:pneus déformés suite a une mauvaise géométrie echange les jantes arrièere a l'avant et vice versa pour voir
jai le meme probleme cest mes disque qui sont voilé jles et passer au comparateur mais bon mes plaquette sont pa encore morte jattend encore un peu pour tout changer
Romain.Ls
Véhicule : Bmw (E46) 320 CD
Message par Romain.Ls »
J'ai plus ou moins le même soucis pour moi sa viens du disque. quand je freine ( à l'arrêt et que je repars en tournant ou presque a l'arrêt et que je tourne légèrement ou pas d'ailleur il me semble j'entends un gros couinement désagréable cela doit-être le disque sur les plaquettes) est-ce que cela te fait la même chose ? pour moi je pense que se sont les disques mise à part si quelqu'un à une meilleure idée.
wicar
Message par wicar »
verifie les silents bloc des triangle de direction si il sont ok se sont tes disque qui sont voile *59/
Romain.Ls
Peut-on vérifier l'état des Silents Bloc sans les démonter ?
