montage retroviseur rabatable sur 328 ci 99
flam34
Message par flam34 »
bonjour. j ai acheter des rétroviseurs rabattable.etc....pour monter sur ma e46 328 ci mais ,ce n est pas du tous la mêmes broche de connexion.
moi j ai une broche plate a 5 fils et 2 a part et les rétros une double broche.
si quelqu’un a des infos ou un schéma pour le montage sa serais super pour me sortir de la galère
d avance je vous remercie de votre aide
slts franck
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: montage retroviseur rabatable sur 328 ci 99
Message par ricric11 »
salut
et tes retros d'origine étaient déjà rabattable électriquement ??
flam34
non. le propriétaire d avant avez mis des rétros tuning
ricric11
ah ok
et as tu le petit bouton carré sur le boitier de commande des rétros ??
flam34
tu parle du système de la porte conducteur. si c est bien ça je possède un petit bouton sur le système juste a cotes du changement du rétros.
ricric11
flam34 a écrit :tu parle du système de la porte conducteur. si c est bien ça je possède un petit bouton sur le système juste a cotes du changement du rétros.
oui c'est bien de ce carré que je parle, il sert a rabattre les rétros, donc d'origine ils l'étaient.
et tu as le même nombres de fil sur les rétros que tu as acheté que sur la voiture ?
sinon éssais de repérer les fils, tu peux déjà commencer en démarrant ta voiture pour isoler le + du dégivrage
et ensuite le bouton de rabattage pour trouver le +, et ainsi de suite...
sinon tu as les plans ici en fonction de ton modèle
http://wds.spaghetticoder.org/fr/svg/sp/SP0000011748.svg?m=e46
et ça pour savoir a quel couleur de fil correspondent les lettres
