Pb 320d 2001 besoin de vos lumieres!
Joulef2f
Message par Joulef2f »
Salut les amis, voila ma voiture affiche bientôt ses 197500 km et je pensais passer les 200 000 finger in the nose.......
Mais voila qu'un petit bruit est apparu sous la voiture rien de bien inquiétant sa ressemblait a la ligne d echappement qui flotter un peu . En quelque jour sa s est un peu accentuer et d un coup ds un rond point la voiture s est mise a s étouffer sur les bas regime.
Ralenti instable mais une fois que je suis bien monter dans les tours plus d ettoufement, par contre manque de puissance comme si mon debimetre etait defectueux (je sais ce que c est j ai changer le mien ya moins d un an ).
Premier diagnostique jme dit vanne egr , bon je la demonte passe 2 h a la nettoyie la remet, par fait un tour, tjrs pas de puissance et de temps en temps elle broute en gros pas de changement .
Bmw demande 90€ pr un simple diagnostic c est chiant *51*
Je précise que pendant ses ''crise'' elle fume pas mal et sa senr un peu l huile.
Merci d avance les gars :-)
Joulef2f
Re: Pb 320d 2001 besoin de vos lumieres!
bon j'ai débranché la durite noir et bleu et je suis parti fair un tour :
resultat p^lus d ettouffement retrouver une partie de la puissance en gros de 0 a 2000 tour c 'est lourd apres c'est reparti donc du mieux mais je sais toujours pas ce quel as du coup
Joulef2f
*66* aller on ce concentre qu'est ce qui pourrai causer tt sa ?!
Twistered
Message par Twistered »
Salut !
As tu testé le débitmètre?
Joulef2f
Merci deja de t'interessé , non je ne l'ai pas testé car comme je l'indiqué je l'ai changer il y a moin d'un an . qu est ce qui pourrai foutre en l'air mon débimetre en moin d'un an!!??? j espere que ce n'est pas sa !
robybmw91
Message par robybmw91 »
Joulef2f a écrit :Merci deja de t'interessé , non je ne l'ai pas testé car comme je l'indiqué je l'ai changer il y a moin d'un an . qu est ce qui pourrai foutre en l'air mon débimetre en moin d'un an!!??? j espere que ce n'est pas sa !
salut a tu comme filtre un k&n ou green ?
Joulef2f
non non aucun filtre de se type , pensez vous que si je met une vanne egr neuve sa changera quelque chose?
robybmw91
Joulef2f a écrit :non non aucun filtre de se type , pensez vous que si je met une vanne egr neuve sa changera quelque chose?
Moi j avais condamné la vanne .
Joulef2f
est ce que debranché la durite noir et bleu et condamné plus loin est une action differente???
robybmw91
Joulef2f a écrit :est ce que debranché la durite noir et bleu et condamné plus loin est une action differente???
Oui juste la durite . Je sentais un plus ,mais rien de spectaculaire , cette plutôt pour le bon fonctionnement du moteur que j'ai fait sa . Toujours le problème ?
