Help !!! Trappe à carburant
seb86
Message par seb86 »
Salut à tous,
mon ouverture centralisée ne marche plus, et forcément ma trappe à carburant non plus... Et je n'ai plus une goutte de gazole.
Un moyen d'ouvrir cette trappe manuellement ?
Merci pour votre aide, je n'ai même pas assez de carburant pour rejoindre la concession...
manidos
Re: Help !!! Trappe à carburant
Message par manidos »
il y a une tirette verte au dessus de la batterie, vers le feux arrière droit *59/
seb86
Message par seb86 »
tu es mon nouveau meilleur ami :D
merci beaucoup !!!
Je t'offre une bière si tu passes par Poitiers !
manidos
seb86 a écrit :tu es mon nouveau meilleur ami :D
merci beaucoup !!!
tu peut me faire un chèque si tu veut *008
sigmarine
Message par sigmarine »
content pour toi que tu es eu une réponse aussi rapide *br* ...., concernant la condannation centrale tu as très certainement un fusible qui à sauté !
voir dans la boite à gants, coté passager.
seb86
Message par seb86 »
Le problème est plus grave je pense... J'ai fais monter le régulateur en 2eme monte (donc changement complet du combiné) et ces derniers temps, j'ai plein de petits soucis :
- le compteur de la prochaine révision de se décrémente pas
- Exit mes stations de radio
- Clignotants x3 sont devenus x1
- Ouverture centralisée hs, mais fermeture centralisée ok (donc exit l'hypothèse fusibles ?)
- etc...
Elle va chez BMW demain pour la révision, je vais leur expliquer tout ça...
seb86
Message par seb86 »
tu avais raison sigmarine : deux fusibles en cause :-)
