probleme batterie plus idrive ni fc
yohann22
Message par yohann22 »
bonjour ,suite a un oubli de veilleuses le samedi la batterie c'est déchargée , le lundi j 'ai essaye avec des pinces rien a faire le samedi suivant je décide de recharger la batterie
miracle elle démarre , mais plus de idrive l’écran clignote sur bmw ou fond noir ,je vais sur le net pour trouver une solution ,je lis que débrancher et rebrancher la batterie peut résoudre le problème ,je débranche le câble - je rebranche
et la l'idrive ne fonctionne toujours pas mais surtout maintenant ma clé n'ouvre ni ne ferme la fermeture centralisée de plus je m’aperçois que de l'eau se trouve au fond du compartiment de la batterie suite au fortes pluies ,je regarde le joint de la lunette arrière ,il est tous craquelé ,d’après carglass il est anormal qu 'une voiture de 2004 est un joint dans un tel état et qu il faut voir bmw quelqu'un a t il solution merci d'avance
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: probleme batterie plus idrive ni fc
Message par benoit »
salut
Remplacement du joint au risque d'innonder le coffre,pour le reste un passage au diag chez bmw
a++
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
Surtout qu'au fond du coffre il y a quelques modules électroniques qui peuvent vite augmenter la facture du simple joint.
yohann22
merci même si cela ne m'aide pas beaucoup.
