probleme de code defaut E46
Bonjour a tous
vendredi a 120km/h sur autoroute; j ai eu une perte de puissance avc une epaissé fuméé blanche sortant de l echappement puis un vyant orange DDE allumé et le moteur c est arrété.... plus moyen de la redemmaré et forte odeur de gasoil lié a la fumée blanche
apres un rapatriement par la depanneuse a mon petit garage local.... valise de controle defaut et la j ai 5 code inconnu
le 4212
4073
4560
4570
4610
mon vehicule est une BMW E46 150CV PACK DE 2003 (phase 2)
merci de pouvoir m orienter
salutation a tous jimmy
nb j arrive a redemarré la voiture mais fumée blanche puante de gasoil a gogo........
le 4212
4073
4560
4570
4610
- Béhième
- Véhicule : Bmw G30
Re: probleme de code defaut E46
Un modèle de présentation se trouve : ICI
que tu peux copier coller et renseigner dans ton post de présentation qui est à faire ICI
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
bonjour,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
- Véhicule : bmw 330ci cabriolet luxe
Pour le code défaut 4212 défaut de bougie de préchauffage cylindre numéro 1 pour les autre je vais regarder
merci
car cela m inquiete....
jattend de tes nouvelles
a bientot.... salutation
. Pour le code 4073 sa donne sa Clutch switch contacteur d embraye à voirjimgugg a écrit :merci
mpower02 a écrit :. Pour le code 4073 sa donne sa Clutch switch contacteur d embraye à voirjimgugg a écrit :merci
Pour le 4560 sa donne sa I have this error: 4560 Adjust injection pressure by ZME, too little pressure and Adjust injection pressure by ZME, untouched Minimum pressure (J'ai cette erreur: 4560 Régler la pression d'injection par ZME, trop peu de pression et ajuster la pression d'injection par ZME, la pression minimum intacte
4560 - la livraison de plausibilité ferroviaire pression contrôlée j'ai trouver sa après je c'est pas a quoi sa peut correspondre un injecteur ou je c est pas du tout à toi de voir
un grand merci a toi
c est information vont cetainement bien me servir
si t as d autre info n esite pas et si ca ne te derange je te garde en contact
merci jimmy GUGGENBUHL
jimgugg a écrit :un grand merci a toi![]()
Pas de problème man
