530D de 2000 - Voyant ABS et antipatinage qui restent allume
J'ai une 530D de 2000 184cv avec 207000 km.
Mon probleme depuis quelques semaines est que mes voyants ABS et antipatinage du tableau de bord s'allument simultanement au bout de quelques km de route et restent allumes toute la journee, meme si je redemarre la voiture. Ils s'eteignent quand je laisse ma voiture plusieures heures sans l'utiliser (la nuit par exemple), mais se rallument au bout de quelques km de route le lendemain.
Je precise que l'ABS et l'antipatinnage fonctionnent tant que ces voyants ne sont pas allumes (j'ai fait le test de freinage brusque et demarrage en patinant), mais des qu'ils s'allument je n'ai plus d'ABS ni d'antipatinage...
Savez vous d'ou peut venir ce probleme et comment le resoudre ?
MERCI
MERCI
Re: 530D de 2000 - Voyant ABS et antipatinage qui restent al
Salut j'ai le même problème que toi sur mon 530 D de 2003. Voyant allumé et plus d'anti patinage. J'ai passé ma bmw à la valise et résultat : Capteur d'angle de rotation situé sur la colone de direction !!
C'est quoi ce capteur d'angle ? Il sert a quoi ? Et surtout ou l'acheter et comment le remplacer ?
En tout cas, merci.
En tout cas, merci.
bonjour moi j ai eu ce probleme mais il reste allumer tt le temps et c'est le boitier elec bosch qui et sur la pompe abs sous le capo 800 euros sans la renitialisation a la valise bien sur
- Véhicule : G3 GT tdi..ford xr3I.E39 530d
salut
passe ta voiture a la valise
ca peut etre
le capteur d'abs gauche
droit
arriere droit
arriere gauche
ou voir le boitier abs
le mieu passe ta voiture au diag ca te dira tout de suite qui est en cause
ca peut etre
droit
arriere droit
arriere gauche
