suite à la condamnation des volets d'air du recyclage des gaz, mon voyant moteur s'allume sans arrêt. Il détecte l'erreur liée a u défaut de pression dans la vanne egr ce qui est normal vu la modif.
Bref après chaque démarrage ou presque je dois bancher mon ELM327 pour éteindre le voyant...
Donc ma question est de savoir s'il est possible et surtout comment faire pour le supprimer définitivement, je rêve même de débrancher cette foutue led qui allume ce voyant... Si quelqu'un a une idée...
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 17 déc. 2025 01:59
Voyant moteur
davidm01
Codu
Re: Voyant moteur
Message par Codu »
J'ai mieux que toi
Fais un trou dans le couvercle avec lequel t'as bouché le passage des gases d'echapement dans la vanne EGR.
Je crois que les BM d'apres 2004 ont un detecteur pour nous empecher de condamner ces vannes.
Un petit ... je veux dire commence par un trou de 3-4 mm diametre...
De cette maniere, "le capteur sent les gases" et ca mettra plus de temps a pourir ton collecteur d'admission/vanne egr...
Retourner vers « Une question technique ? »
