Chaînes neige ou pneus neige. Sur 330d
- Lo330
- Véhicule : BMW M135i X-drive f20
Voilà mon problème je vais au sport d'hivers 2 à 3 fois dans l année je ne sais pas si je garde mes jantes et je fais monter des pneus neige ou si je m acheté les chaînes K-summit qui sont des supers chaînes que j avais précédemment sur mes autres voitures
Un peu d aides svp.
						Un peu d aides svp.
- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
- VIN (Les 7 derniers caractères) : FM76259
Re: Chaînes neige ou pneus neige. Sur 330d
La solution chaine serait plus économique, faut voir si à part aller au sport d'hiver tu habites dans un endroit ou l'hiver et rude et enneigé ou là les pneus neige serait judicieux qqs mois dans l'année !
Car s'il fait tout le tps beau comme dans le sud, ça ne servirait à rien d’investir dans les pneus neige !
- Lo330
Oui c est ce que je pense car je suis en Vendée, par contre les chaînes valent 299€ alors économie oui un peu mais bon.
Merci de ton aides.
						Merci de ton aides.
				anonyme
Si tu habites en Vendée, c'est sur que l'investissement dans des pneus hiver ne fait pas trop de sens, localement.
En même temps, lorsque tu vas à la montagne (3x par an, n'est-ce pas) tu vas bien traverser toute la France, en passant par des régions où en hiver tu peux rencontrer des conditions de circulations scabreuses. dans ce cas, tu ne vas pas forcement chainer et tu seras bien content d'avoir des pneus hivers !
Au final, si tu ne regardes que la montagne, une paire de chaussette fera l'affaire dans 99,9 % des cas pour la monté et la descente à la station. Si tu regarde plus largement, 4 pneus hiver te feront bon usage pour la montagne, la route l'y conduisant et te sécuriseront tout au long de l'hiver pour tes trajets, en Vendée ou ailleurs . et pendant que tu uses tes pneus hiver, tu n'uses pas les pneus été, donc en moyenne, ce n'est pas un investissement, mais ton budget pneu reparti différemment dans le temps.
. et pendant que tu uses tes pneus hiver, tu n'uses pas les pneus été, donc en moyenne, ce n'est pas un investissement, mais ton budget pneu reparti différemment dans le temps.- Lo330
Oui merci pour cette éclaircie! Quand je vais au ski c'est dans le 64 donc pas trop de route non déneigé sauf la monté en règle général. Mais quand la gendarmerie te bloque la monté, la il faut que des chaînes et du coup les pneus neiges on plus trop d'utilités. Je pense que je vais vendre pour acheter les chaînes K-summit en K23.
						- Ixin@ss
- Membre Elite-Pro
Oui reste sur les kit chaines =)
