gros bug éléctronique sur ma e60 !
damien57290
Véhicule : z4 3.0 SMG
Message par damien57290 »
voilà à peine 15 jours que je la possède,300km parcourus dont 100 Samedi...je la rentre au chaud dans son garage puis je redescend pour la prendre une petite heure plus tard et là ,c'est la drame !
la voiture démarre mais les alarmes de défauts retentissent dans tous les sens en commençant par me citer :
-régulateur de vitesse HS
-boucles de centures
-probleme ABS
-les essuis glaces s'activent et il est impossible de les arreter (hormis en enlevant le fusible !)
-les portes ne se vérouillent plus
-les vitres électriques ne descendent plus
-la direction est plus dure qu'avant
-les clignotant fonctionnent uniquement par impulsion..
bref plus grand chose ne fonctionne..
je l'ai donc déposé chez BMW Lundi soir ..dans l'attente du verdict...dans mon malheur j'ai acheté la voiture dans une concession peugeot qui me la garantit 3 mois *21*
ils m'ont prété un 3008 HDI 150 en attendant,j'avoue que c'est pas mal ! du moins mieux qu'une 107 *008
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Re: gros bug éléctronique sur ma e60 !
Message par stecom90 »
as tu vérifié la batterie ?
rafi88
Véhicule : 530d e60
Message par rafi88 »
salut
idem batterie trop faible
a mon avis hs
@plus
damien57290
hello,je n'ai pas vérifié la batterie non...mais elle démarre plusieurs fois d'affilé sans problème (hormis tous ces messages d'erreurs)...c'est ça qui est bizarre
stecom90
Quand la batterie est bien fatigué, plein de messages d'alarmes apparaissent, essai de la recharger ou de la changer
carlito-shisha
Véhicule : E61 530 D PACK BEST
Message par carlito-shisha »
Voir l'alternateur aussi
Stephane71390
Message par Stephane71390 »
Tu as une garantie, tu ne devrais donc pas avoir de problème pour solutionner ces désagréments, certainement pas méchants (si tout s'allume, c'est que la batterie doit faire défaut... mieux vaut voir "tout allumé" qu'un seul défaut qui fait référence à une pièce à changer.. non ???)
je parle sous couvert des spécialistes du forum, évidemment.
damien57290
je ne pense pas que ce soit la batterie vu que la voiture démarre au quart de tour...certainement un boitier électronique ou autre qui fait des siennes...j'espere que celà va vite se solutionner et surtout ne pas recommencer ...pourvue que ce ne soit pas une 530i capricieuse.. *008
en étant pessimiste je me dit que son faible kilométrage est peut etre expliqué....la voiture a peut etre passé plus de temps au garage qu'entre les mains de l'ancien proprio *13*
pepedu76
Message par pepedu76 »
j avai les meme voyan que toi mai seulement quand on me la reprogrammer quand le mec ecrivai ou qui me changai ma carto donc peu etre le cdi qui rend l ame
nakamiki
Message par nakamiki »
des news sur la malade ?
la E60 c'est pas une BMW ...c'est un smartphone cette bagnole *41*
