voyant allumé perte de puissance.
shaft21
bonjour,
j'ai le voyant de la batterie qui s'allume en rouge, et l' aiguilles de tours minutes, de la consommation instantanée qui ne marche plus, aiguille de temperature dans le rouge et perte de puissance.
j ai fais 1 diagnostic chez as auto specialiste bmw : suite au diag ,essai d'un bloc compteur d'occasion repasser au diag,pas de dialog avec le calculateur !
au paravant j ai eu 1 probleme avec l alernateur peut il y avoir une cause a effet ?
merci pour votre aide.
- Circus
- Véhicule : [e46] 325 cia
Re: voyant allumè perte de puissance.
- Circus
Re: voyant allumé perte de puissance.
bonjour,
sujet déverrouillé
sujet déverrouillé
shaft21
personne pour m aider ?
LUDO597
avec un voltmetre tu a regarder si ton alternateur charge bien?
shaft21
slt ludo oui c est 1 des premiere chose que j ai verifie il charge bien !
LUDO597
tu peu pas debrancher ton aternateur pour voir le petit fil ou une prise je cest pas coment cest fait voir si cest pas le pont de diode qui bug
shaft21
tu pense que sa pourrai m allumer tt les voyant indiquè ?
LUDO597
cher pas sais une ipotese a eliminer car ce qui fait allumer le voyant de batterie cest le petit fil qui et sur ton alternateur et vue que ta eu des souci avec sa on cest jamais faut regarder par la
shaft21
ok ludo je vais regarder je te tiens au jus!
