Fuite de gazole??? BMW 320 TD 2004
Crochet pack M
Véhicule : BMW 330Cd E46 pack M - Cox 1958
Message par Crochet pack M »
HELP,
J'ai besoin d'aide, en rentrant d'un petit trajet de 15kms j'ai tapé une petite bour et mon voyant DDE s'est allumé en roulant et plus de peche du tout, j'arrive chez moi et en sortant de ma BM je vois de la fumer sortir du capot immediatement je demonte les caches moteurs et suprise plein de gazole sous le cache moteur une petite piscine s'est formé au niveau des injecteurs (voir les photos)
Quelqu'un peut il m'aider et me dire ce qu'il en pense!!!
*63* *63* *63*
Sinon mon voyant DDE reste allumé...
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Fuite de gazole??? BMW 320 TD 2004
Message par iliessou »
c'est surement ton tuyau retour carburant qui est craquelé!!!
laisse le moteur en marche et regarde déjà une éventuelle fuite, si rien il faudra monter dans les tours pour éventuellement voir la fuite.
vérifie le tuyau n°20 :
Crochet pack M
Merci!!! *15*
C'est le tuyau de pression numero 16 qui est percé!!!
Probléme resolu!!!!
*15*
iliessou
Nickel par contre as tu respecter le couple de serrage?
c'est très important :?:
Crochet pack M
Je n'ai pas encore la piéce BM m'annonce un delai de 10 jours en moyenne pour la recevoir, je l'ai commandé sur ebay en angleterre, je pense se sera plus rapide et au moins je n'ai pas à me deplacer...
Sinon tu parle de couple de serrage???? c'est a dire, l'espace est tres restreint une clé dinamometrique ne passera pas...
iliessou
le problème est si tu sert trop tu risque de casser l'écrou au bout du tuyau d'alimentation.
vasi molo et dès que tu sens qu'il y a une résistance arrête!!
Ensuite si tu veux voir que tout est OK monte dans les tours et regarde si ça fuit.
Car au ralenti ton système d'injecter n'est pas en pression *98/
Crochet pack M
Merci du conseil!!! *15* *15* *11*
J'ai vu avec un amis qui m'a dit que le mieux c'est d'etre deux pour le montage, un qui accelere pour enlever l'air pendant que un vise l'ecrou....
Je verrai bien quand j'aurai le tyau...
NIPSEN
Message par NIPSEN »
Tu veux visser le tuyau moteur tournant ? :shock:
Crochet pack M
Je ne comprend pas!!! Il suffit simplement de devisser et revisser!!!
