[RÉGLÉ] Aiguille de vitesse qui ne fonctionne pas toujours
Goathier
d'après moi cela doit venir d'un sensor mais je ne sais pas trop par ou commencer pour regarder ce problème..
Parfois mon aiguille fonctionne et parfois non, quand je roule a peut commencer a monter tranquillement et retomber à 0. Ainsi que l'aiguille de consommation qui retombe à 0.
Savez vous de ou cela peut provenir ?
Merci !
Merci !
Modifié en dernier par Goathier le 07 juin 2012 15:44, modifié 1 fois.
- Twistered
Re: Aiguille de vitesse qui ne fonctionne pas toujours
Goathier a écrit :Bonjour à tous,
Merci !
Salut Goathier.
Alors tu as bien un capteur (sensor) qui est en train de partir...
Je ne sais plus si c'est le capteur "ABS" qui est en charge de la vitesse sur une voiture. Il est aux roues arrières en tout cas. Mais sur laquelle... un des membres te le dira mieux que moi.
Goathier
J'en profite en même temp pour dire que la plus part du temp j'ai le combo de lumière : Frein à mein+ABS+ASC(Anti patinage)
Donc probablement du au même problème..
Merci Twist
Savoir si on pourrait identifier le côté serrais bien !!
Merci Twist
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Goathier a écrit :J'en profite en même temp pour dire que la plus part du temp j'ai le combo de lumière : Frein à mein+ABS+ASC(Anti patinage)
Merci Twist
oui c'est bien un capteur d'ABS qui HS, le mieux est de passer la vailse de diag pour savoir lequel est HSil y en a a l'avant aussi, il y en a un par roues.
Goathier
Merci ricric11,
Mais le capteur pour l'aiguille est t'il le même que l'ABS ?
Car si c'est le même ils doivent toujours le mettre dans la même roue ?
- ricric11
Goathier a écrit :Merci ricric11,
oui c'est le capteur d'ABS qui donne l'info de vitesse
Goathier
Ah bien, au moins en le changent je pourrais régler mes deux problème.
Reste a savoir c'est dans quel roue. Il ne doit pas y avoir de capteur de vitesse des 2 côté ?
Ou encore il prend dans les 4 capteur pour faire une moyenne de la vitesse
Ce qui ne me surprendrais pas de BMW..
- ricric11
Goathier a écrit :Ah bien, au moins en le changent je pourrais régler mes deux problème.
Ou encore il prend dans les 4 capteur pour faire une moyenne de la vitesse![]()
j'ai fait des recherche et apparement,
Le signal de vitesse provient du capteur ABS de la roue arrière gauche.
Il est traité par le calculateur ABs pour être réutilisé par la suite par le combiné TDB et aussi par le combiné de navigation d'origine
mais c'est sans certidude, un passage a la valise le confirmerait...
alpinestars56
slt c'est bien le capteur arriere gauche en defaut !!
j'ai eu le méme souci sur ma fille !
- Twistered
alpinestars56 a écrit :slt c'est bien le capteur arriere gauche en defaut !!
C'est gentil d'apporter des aides, mais peux tu aller te présenter s'il te plaît?
