[BMW 335i E93] Bruit de ventilation dans l'habitacle
thekik
Message par thekik »
Bonsoir, je vous écris ce soir car une question me trotte dans la tête, je possède une BMW 335i E93 (cabriolet), qui date de 2008 avec notamment le Idrive (Gros GPS au milieu du tableau de bord).
Un jour, en allumant mon véhicule, j'ai entendu un bruit assez bizarre qui ressemblait au bruit d'un ventilateur qui tourne au niveau du coté passager, vers la boite à gants(climatisation, ventilation éteinte). Ce bruit était très léger. Mais il faut croire que la voiture est tellement bien isolée que l'on entend le moindre bruit.
J'ai présenté mon véhicule chez BMW qui à démonté la boite à gant et qui a constaté qu'il y avait un petit ventilateur sous la boite à gant qui servait à refroidir le boitier électronique du véhicule, notamment le Idrive lorsque le boitier chauffe un peu. Ils ont remplacé ce petit ventilateur pensant que le problème serait réglé, mais je constate toujours ce petit bruit de ventilateur certes, moins fort qu'auparavant (sachant que le ventilo est neuf) mais le bruit est toujours présent, et lorsque l'on a entendu, on n'entends plus que ça.
Certains d'entre vous ont-ils déjà constaté un problème semblable ? (Qui n'à rien à voir avec les ventilateurs de la climatisation), est-il possible d'ajouter une couche d'isolation sous la boite à gant pour ne plus percevoir ce petit bruit ? Ou alors ce bruit est-il normal ? Si des membres du forum qui possèdent une 335i e93 de 2008 ont déjà constaté ce bruit cela serait gentil de me tenir informé.
Merci de vos réponses, n'hésitez pas si vous avez des questions vous aussi.
Cordialement.
P.S: Je ne savais pas trop où poster mon message, sachant que je suis nouveau sur le forum, si il doit être déplacé, n'hésitez pas à me le dire SVP.
thekik
Re: [BMW 335i E93] Bruit de ventilation dans l'habitacle
Bonsoir, toujours personne ne s'est manifesté, n'hésitez pas à me faire savoir si vous avez une idée, quelle qu'elle soit.
Cordialement.
thekik
En fait, il s'agit d'un bruit tout à fait normal, qui est présent dans toutes les 335i e93 de 2007-2009.
Désolé du dérangement..
Cordialement.
The.Lows
Véhicule : 335i xdrive F31 (2014)
Message par The.Lows »
Up! Je pense avoir le mm bruit sur ma 330i qui date de 11/2008! Et ca ressemble effectivement a un ventilo d'ordi portable...c pas systematique il doit se declencher seulement lorsqu'il fait chaud pres du disque dur... (gps pro idrive 2 en ce qui me concerne)
thekik
The.Lows a écrit :Up! Je pense avoir le mm bruit sur ma 330i qui date de 11/2008! Et ca ressemble effectivement a un ventilo d'ordi portable...c pas systematique il doit se declencher seulement lorsqu'il fait chaud pres du disque dur... (gps pro idrive 2 en ce qui me concerne)
C'est exact, il s'agit d'un ventilo qui se situe sous la boite à gants et qui se déclenche lorsque la température du boitier à fusibles augmente trop
The.Lows
Esperons que ca soit plus fiable qu'un ordi portable :D
