Trop d'air dans l'admission !
luce46M57
Véhicule : 330d e46, 530d e61 2005
Message par luce46M57 »
Suite à une consommation excessive de Gasoil, j'ai visualiser les valeurs : Valeurs d'air d'admission trop élevée associé à une ouverture d'egr ! J'ai également un décalage de pression d'admission (trop élevé)....Bref ça fume très noir ! (cepandant la voiture marche fort). Apriori ce serait lié à la recirculation des gazs..
La DDE essai de corriger, mais pourquoi ?
J'ai supprimé les clapets, nettoyé et vérifé le fonctionnement de la vanne EGR, changer le filtre vapeur d'huile par un vortex, deux injecteurs (tarés), le module et bougies de préchauffage sont neufs, ainsi que le convertisseur de pression d'EGR. (les durites de dépression sont neuves).
Je dois avoir un capteur qui déconne, mais lequel ?....Sonde Lambda, capteur de pression d'admission, sonde de température, débimètre...Au Dis tout semble correct ??? *63*
benoit
Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
Re: Trop d'air dans l'admission !
Message par benoit »
Salut
cela a besoin d'une bonne mise a jour chez BMW 46*
luce46M57
Quoi ? ce serait trop simple ! *41*
De plus les temps sont dures, ma bourse ne me le permet pas....Je dois acheter une nouvelle auto à ma femme ! (BMW ou mini :D bien sûr)
luce46M57
La vanne egr plus étanche serait une bonne hypothèse ?
