bonjour a tous
dépose d’ensemble pompe et vérin ouverture coffre 730
je mets ici le tuto pour la réparation ensemble moteur pompe +verin ouverture coffre
retirer les boutons rapides 4 démonter garniture arriere coffre
retirer les boutons rapides sr les garnitures du coffre droite et gauche 4 en tout avec un tournevis retirer cache sur crochets amarrage de bagages ôter les deux vis droit et 2 gauche sur cote passager vous ales voir l'ensemble moteur pompe et sur le coté chauffeur le vérin je fais de photos que vous pourrais vérifier
pour moi la panne été manque d'huile sur le carter de la pompe petit goblet rond qu'ont aperçoit en dessous du moteur électrique de la pompe
merci a tous
impossibles de déposer les photos desole
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 7
- Nous sommes le 03 janv. 2026 02:47
rafale11
- Véhicule : bmw 66 730d
Quikadoo
- Véhicule : BMW (e46) 323ci ethanol
Re: dépose d’ensemble pompe et vérin ouverture coffre 730
Hello,
Juste une question, quelle est le nom de l huile que tu as mis pour le moteur de coffre??
Retourner vers « Forum BMW série 7 »
