Voyant moteur 320D 150 BV6
Epsilon
Véhicule : 330D E46 184 ++ Pack Luxe
Message par Epsilon »
J'ai supprimé il y'a quelques semaines mes clapets d'admission de M...E, nettoyer mon collecteur d'admission et désactivé ma vanne EGR. Depuis mon voyant moteur reste allumé en permanence, alors que la voiture fonctionne parfaitement bien. Est ce qu'il y'a un moyen d'éteindre cette lampe ?? :roll:
iliessou
Véhicule : BMW 330i e90
Re: Voyant moteur 320D 150 BV6
Message par iliessou »
oui c'est normal que ta lampe c'est allumé car tu as désactivé ta vanne EGR!!
Epsilon
pourtant avant la suppression des clapets, je roulais avec la vanne déjà désactivé, le voyant s'éteignait pendants plusieurs jours puis se rallumait. Depuis la suppression des clapets, il est allumé en permanence.
Au pire il reste la solution barbare, viré la led du porte instruments...
iliessou
oui ou mettre un bout de scotch noir pour garder la led *98/
PDD
Message par PDD »
En espérant pour toi qu'après un certain kilométrage le moteur ne va pas, en plus, se mettre en mode dégradé, bon la lampe allumée ce n'est pas très grave. Tiens nous au courant car je voudrais aussi supprimer la vanne EGR sur le 150 CV de mon X3.
ps : peux tu expliquer comment tu as neutralisé la vanne EGR, merci par avance.
Epsilon
PDD a écrit :En espérant pour toi qu'après un certain kilométrage le moteur ne va pas, en plus, se mettre en mode dégradé, bon la lampe allumée ce n'est pas très grave. Tiens nous au courant car je voudrais aussi supprimer la vanne EGR sur le 150 CV de mon X3.
Pour infos, je l'ai désactivé en condamnant la commande de la vanne (le tuyau fin qui se branche sur le poumon pneumatique de la vanne) Deux vis a chaque extrémité du tuyau et hop au oubliette la vanne *29*
