Si vous avez la malchance de voir de l'eau stagner sur plusieurs centimétre de hauteur içi :
c'est que votre évacuation d'eau qui se situe içi :
c'est à dire en dessous de tout le systéme de fixation de la capote est BOUCHhhééééééeS
Une fois le niveau d'eau trop élevé un petit trou dans la carrosserie va permettre à l'eau de rentrer dans la voiture et de finir dans la mousse au sol
Cette eau peut aussi passer sous le systéme plastique qui est dans ce rangement de la capote et finir dans le coffre
A savoir si vous avez 10 litres de flotte dans le coffre au niveau de la roue de secours, il y à 4 bouchons plastique à retirer sous la roue de secours et 1 autre sous la voiture qui permettra à cette eau de couler sans éponger pendant 1 heure
L'eau doit normalement s'écouler par ces évacuations qui sont astucieusement ou idiotement rendu invisible et inaccessible par les têtes de chez BMW puisqu'elles sont sous les fixations et que démonter la capote pour un truc du genre sa mets bien les nerfs
Donc aprés plusieurs tentatives foireuses par le haut et aprés avoir vérifié que le bas des évacuations était bien débouché et en voyant que l'eau ne coulait toujours pas j'ai décidé de mettre le feu à la bagniole pour régler le probléme !!!
Plus sérieusement c'est cette vidéo qui m'a donné une idée : http://www.youtube.com/watch?v=u9jZM3BY24U&feature=youtu.be
Je n'avais pas de petit tube magique sous la main donc j'ai pris un bout de câble électrique rigide de 0,5 mm et j'ai trifouillé avec sous les pates de fixation en visant les trous d'évacuations croyant pouvoir le faire rentrer dans le trou comme le mec là
Mais la miracle
le fait d'avoir fait gigoter le bout de cable au-dessus du trou d'évacuation sa à du retirer des saletés accumullées sur l'entrée du trou puisque sa c'est mis à me pisser les pieds !!!!J'en croyais pas mes yeux, j'avais jamais était aussi content de voir de l'eau couler
Du coup je passe de l'autre coté de la voiture avec mon cable, je le fait glisser sous la pate de fixation genre ta l'impression de faire un truc sérieux mais en faite tu trifouille à fond à l'aveugle et la en 5 secondes paf sa pisse la flotte aussi
Trop content, pour etre sur de mon coup je vais chercher une bouteille d'eau et j'ai du verser 1 litre de chaque coté et j'ai foutu de la flotte plein par terre dans mon garage mais j'étais quand même content
Il viens de pleuvoir c'est deux derniers jours et je n'ai plus de misére de flotte
Reste plus qu'à attendre quelques jours encore pour que la mousse en-dessous de la moquette à l'intérieur de l'auto séche bien et puis voilà histoire terminé
J'éspère que sa servira à d'autre car je n'avais pas trouvé de solution aussi simple pour un probléme aussi casse-couilles
