Fumée blanche 530D
Fumée blanche 530D
Bonjour a tous,
J'ai un BMW 530D de 2005 avec environ 170 000 kms, et depuis hier je fume énormément blanc a chaud, donc j ai contrôlé les niveaux, j ai rajouté de l huile, et pas de problèmes pour le reste. Ce matin, je reprends ma voiture pour aller bosser, démarrage nickel, et au bout des 4 kms je commence a avoir une fumée blanche qui sort du pot, pourtant pas de perte de puissance ou autres, je me suis arreté un peu pour attendre le moteur froid (environ 30mm) et j ai regarde les niveu et toujours nickel je redemarre et au bout de 5 km la voiture recommence a fumer blanc. Donc je ne sais plus quoi faire .
Merci d'avance pour vos reponses !!!!
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Fumée blanche 530D
Ok merci beaucoup je viens de le faire.
- graslandman
- Véhicule : M3(E46)-BMW 1250 GSA-320D F31
- Code VIN : GUCHOOQ
Ton niveau de liquide de refroidissement ne bouge pas??
Ta voiture possède t'elle un Fap??
As tu recemment mis un additif??
A+
A+
- iliessou
il faut bien voir si tu fume blanc, bleu ou noir car selon la couleurs la cause est différente.
si ça fume blanc, c'est de la condensation ou du liquide de refroidissement.
si ça fume bleu, c'est de l'huile
si c'est noir, c'est du gazole
pour ton souci qui n'arrive qu'à chaud je sais que chez AUDI sur les RS4 RS6 ils avaient les culasse qui fissurais (entre les soupapes) du coup à chaud ça se dilatais et la culasse laisse passer du liquide de refroidissement tandis qu'à froid elle tient encore la pression...
comme dis "graslandman" vérifie si ton liquide de refroidissement ne baisse pas!!
j'avais la meme chose avec ma e46 320d , mon problème venez de la vanne egr
ont m'avait fait un manip bizard en changeant un tuyau et depuis ce jour la plus rien
Slt ton problème je l'ai u cela vient du tuyau de gaz d'échappement celui qui et refroidi par le liquide de refroidissement il et percer et l'eau pénètre dans les gaz d'échappement c'est rien si tu t'arde pas a le changer sinon ca peu endommager ton fap
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=35 c'est la pièce numéro 7. Pas c'elle en plastique mais c'elle qui et en ferraille les gaz d'échappement passe pare 7 pièce et sont en mémé Temp refroidi on a changer c'elle de mon pote ensuite il faut rouler au m1 20km en tirant un peu dedans et tout redeviendra dans l'ordre voili
- benoit
- Véhicule : E-golf ,ioniq 5, Alpina d3 f30
perrin a écrit :Slt ton problème je l'ai u cela vient du tuyau de gaz d'échappement celui qui et refroidi par le liquide de refroidissement il et percer et l'eau pénètre dans les gaz d'échappement c'est rien si tu t'arde pas a le changer sinon ca peu endommager ton fap
- iliessou
Ce qui est bizarre c'est que notre ami ne perd pas de liquide refroidissement
si cette pièce n°7 était percée ils en perdrais!!
- osmoz
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
iliessou a écrit :Ce qui est bizarre c'est que notre ami ne perd pas de liquide refroidissement![]()
