renseignement en 18 pouce
jeremie
Message par jeremie »
slt j aurai aimer passer en 18 pouce pui je avoir vo conseil car j ai presenter la roue en 18 mai en rabaisent le cric le pneux touchai a l armortiseur avent j aurai voulu savoir pkoi ?? svp merci
fredotennis31
Véhicule : BMW 130i pack M Bleu le Mans
Re: renseignement en 18 pouce
Message par fredotennis31 »
Bonsoir, pour chaque véhicule, il y a des caractéristiques précises pour les jantes notamment le déport : ET. Cet indice fait qu'une jante sort ou rentre plus ou moins dans l'aile. Dans ton cas, la jante rentre trop et touche l'amortisseur. Si cette jante n'est pas adaptable à ton véhicule c'est normal.
Vérifie l' ET sur ton véhicule. Tu peux regarder sur tes anciennes jantes, cet indice doit être gravé à l'intérieur. Bonne recherche.
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
fredotennis31 a écrit :Bonsoir, pour chaque véhicule, il y a des caractéristiques précises pour les jantes notamment le déport : ET. Cet indice fait qu'une jante sort ou rentre plus ou moins dans l'aile. Dans ton cas, la jante rentre trop et touche l'amortisseur. Si cette jante n'est pas adaptable à ton véhicule c'est normal.
*21* la jante 18 que tu as essayé doit avoir un ET pas adapté pour ton véhicule.
jeremie
merci de mavoir repondu ,mes jante en 18 pouce c des jantes bmw m3 c pour sa que je comprent pas .
anonyme
Message par anonyme »
jeremie a écrit :merci de mavoir repondu ,mes jante en 18 pouce c des jantes bmw m3 c pour sa que je comprent pas .
Vérifies le déport (ET) inscrit à l'intérieur des jantes et essayes de ne pas écrire en SMS.
jeremie
okai je vai allez verifier mai pourqoi elle etai monter sur une m3 (e36) et moi qui possaide une (e36) elle passe pas c est sa que je voudrai savoir mai je vai allez verifier merci du coup de pouce (pouce ) *62*
crnizmaj
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : 330cd-750i-325tds-M3K
Message par crnizmaj »
salut,
si elles passaient sur un m3 e36 elles doivent passer sur ton auto.
tu n'aurais pas des combinés filetés par hasard ?
jeremie
salut a tous allor j ai ete voir le la reference de la jante et s est (ET41) et je ne pence pas kel a ete rabaiser car a premiere vue c les suspenstion d origine donc voila merci de me repondre . *62*
fredotennis31
Bonjour, je ne suis pas sûr que les déports sont identiques sur les M3. Car pour les M3( E46 et les E90 ) les déports sont différents des autres modèles. La largeur de voie est plus large donc les déports semblent spécifiques aux M3. A confirmer par un membre spécialiste M3.
Ce serait donc pour cela que tes jantes frottent sur ton véhicule.
jeremie
salut je vien de voir une annonce ... de jante en 18 pouces ki son specifique pour e36 mai par contre le mec les a chausse en 215/35/18 et moi je les est chausse
en 225/45/18 il y a t il une inportence pour sa car si je les passe en 215/35/18 car il y a aura 1 centimetres moin large et 1 centimetre de moin en hauteur merci de me repondre *62*
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
