tremblement entre 110 A 120KMH
routar 525d
- Véhicule : 525d
bonsoir voila j'ai un Soucy avec ma 525d de 110 a 120 la voiture tremble même au freinage
sachant que les 4 pneu son neuf les disc av on 6000KLM et AR 10000KLM ci vous avez une solution je preneur merci d"avance
- Twistered
Re: tremblement entre 110 A 120KMH
routar 525d a écrit :bonsoir voila j'ai un Soucy avec ma 525d de 110 a 120 la voiture tremble même au freinage
Salut, il est possible que les roues soit mal équilibrées. Roue arrière il me semblerait. Mais a confirmer.
bibi7
pour l'équilibrage a vérifier.- loubay
- Véhicule : 330d e46 pack m
peut etre un etrier gripé j ai eu le tour vibation volant a partir de 80km/h
routar 525d
- Véhicule : 525d
Twistered a écrit :routar 525d a écrit :bonsoir voila j'ai un Soucy avec ma 525d de 110 a 120 la voiture tremble même au freinage
merci pour vos repense les pneu arrière je l 'est changer vendredi je suis retourner samedi il la vérifier devant moi il son bien équilibrées
il y na qui dise les rotule de direction d'autre dise rotule de suspension je ne c'st quoi fait a+
bibi7
routar 525d a écrit :Twistered a écrit :routar 525d a écrit :bonsoir voila j'ai un Soucy avec ma 525d de 110 a 120 la voiture tremble même au freinage
Et les pneus avant?
mignon525d
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Hello,
Si la voiture tremble même sans freiner, les disques ne seront pas en cause
Si les tremblements sont importants coté volant, fait vérifier l'avant de la voiture
1 équilibrage !
2 Jante voilée ! mais cela se constate lors de l'équilibrage
Si les tremblements sont plus ciblés à l'intérieurs de la voiure genre tu les sens de ton siège c'est que le souci provient surment de l'arrière
1 équilibrage !
2 Jante voilée !
Ou autres chose mais là c'est galère !
A+
1 équilibrage !
1 équilibrage !
2 Jante voilée !
A+
routar 525d
- Véhicule : 525d
mignon525d a écrit :Hello,
1 équilibrage !
1 équilibrage !
2 Jante voilée !
A+
slt ci jante voilée la personne qui il a monter me lera dit je vais vérifié du coté de tous les rotule je vairé bien je vous tien encourant a+
- dydy
- Véhicule : bmw (e91) 320 touring 2005
bonsoir!
des news a ce sujet?
car j'ai le même souci sur ma 530
100-110Km/h petite vibration et au freinage (disque Av Ar, plaquettes Av Ar, mâchoire Ar et 4 pneus neuf)
a l’arrêt a 1300Tour je ressent le même tremblement !
ces a devenir fou,
cet semaine entretien: vidange huiles+filtre a huile+séparateur d'huile + filtre a air + filtre gazoil +flector (183000Km)
si sa tremble encore je sais plus quoi faire
ces a devenir fou,
mignon525d
Hello,
Pour te répondre "didi" même si le souci principale de ce post est pour "routar 525"
Je pencherais pour le filtre à huile bouché, une bonne vidange est remplacement de ce filtre résoudra surment ton souci
Je parle en connaissance de cause j'ai eu le même souci avec des tremblements surtous à l'arrêt comme si la voiture "s'étouffé" par manque de gasoile
résultat filtre a gasoile bouché . Après remplacement plus de souci dès la sortie du garage
A+
A+
