Salut a tous,
Je complète ma présentation (un peu tardivement), par quelques photos de ma titine.
Achetée dans le Lot(46) il y a maintenant 1 mois, j'ai eu quelques surprises, qui bien que je soit content de rouler enfin en Béhème
, m'empèche tout de même d'en etre pleinement satisfait...
Petite description:Marque: Bmw
Modèle: 320d pack luxe
AM: 09/1999
Type mine: AL78--->AL71
Couleur: Orient Blau
Interieur: Cuir gris/ Bi-tons
Options: Volant sport, Webasto, Jantes alu 16", Réduction puissance 136cv--->130cv
/ 8cv--->7cv
Modifs prévues:
Porte-gobelets (fait)
Contour de poste (fait)
Remplacement des HP d'origine par des Focal polyglass
Clignos blancs (fait)
Feu arriere type M3 , mais pas a LED,( ça fait trop tunning a mon gout)(fait)
Jantes alu en 18" ( je sait pas encore lesquels, des OEM Bmw, ou au moins réplica) (Fait)
Glastinct
Reprog "O²prog"
Sièges avant sport
Inserts en plastique a repeindre couleur carrosserie, ou noir brillant.
CCFL Jaune si j'arrive a en trouver...
Ce qu'il y avait a faire dessus au moment de l'achat:
Réparation lèves-vitre arrieres (fait)
Changement des pneus avant (fait)
Remplacement témoin des plaquettes de freins (pas fait)
Ressouder fils airbags sous le siege passager (fait)
Changement ampoules éclaireur de plaque (pas fait)
Décrassage/Nourrissage du cuir (fait) ça coulait bien marron...
(fait)
Nettoyage, et, mise hors service de la vanne EGR. (fait)
Ce que je me retrouve a devoir faire en plus et surpises...
Bloc compteur qui bouge... ( verif obd2) le bloc date du 26/06 ???
Réparation vitre passager qui craquait (fait)
Boitier ZKE qui délire (pas fait)
Pas un joints de porte est correctement en place ??? (j'ai pas pensé a verifier ça au moment de l'achat)
Vidange , il m'a assurer l'avoir fait dans son intégraliter il y a meme pas 1000kms de ça. ( Euh, quand j'ai verifier le filtre a air chez moi, j'ai eu peur. je veux meme pas imaginer le reste...)
Positionement aléatoire du levier de vitesse par intermitence. Parfois meme ça veut plus passer du tous)
bruit sourd au niveau du pont quand je part en 1ère
Jante avant droite voilée a l'interieur
Connecteur du poste coupée a ras
J'attents encore la facture du triangle AVG dont j'ai payer la moitiée, sans quoi pas de CT, et aussi les deux empreinte qui servent a refaire faire les clés.
D'autres choses qui me reviendrons ou apparaitrons plus tards...
Goutte d'huile sur mon volant moteur, decouvert hier en la metant sur le pont au boulot a mon frère...
Passons au photos
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.us
Uploaded with
ImageShack.usVoila voila, Toutes suggestions, et commentaires seront les bienvenus.
Alors n'hésitez surtout pas.
