vidange bva 330 d
did03
vidange bva 330 d
Message par did03 »
Bonjour, possesseur d'une 330 DA E93 , je désirerai connaitre le tarif moyen pour une vidnge de boite auto sur ma bm
et vers quel kilometrage faut il la faire :?:
merci
tontongiorgio87
Re: vidange bva 330 d
Message par tontongiorgio87 »
sa tourne dans les 300e me semble t'il mais, sa doit varié selon les concessions de plus tu doit changé la crépine. je pense qu'une vidange vers les 60000-80000km est nécessaire. sa m'intéresse plutôt ton topic vu que j'envisage un 335d e92. d'après bmw ces du long life mais, toutes pièces en friction subit de l'usure donc, des vidanges sont nécessaire.
Mic5622
Message par Mic5622 »
Moi BMW Vannes (morbihan) me dit que ce n'est pas prévu de faire une vidange sur les boite auto chez BMW, pourtant beaucoup le font. Ma 335d E91 est de octobre 2007 et totalise 88000 km je n'ai pas de soucis mais il est vrai que je me pose fortement la question pour faire la vidange de la boite auto. Je n'ai pas envie d'avoir de problème par la suite.
stph57
Véhicule : BMW E91 330 XDa Luxe
Message par stph57 »
Je viens de réaliser la vidange de ma boite auto à 110000 kms, on sens tout de suite une différence dans le passage des vitesses beaucoup plus doux.On m'a remplacé le filtre et remis 8 lts d'huile.
Pour info, ZF préconise un remplacement de l'huile entre 80000-120000 kms suivant l'utilisation du véhicule. L'opération m'est revenu à 560 € en Allemagne
Oggy
Véhicule : BMW Série 5 (F10) 525D Luxe
Message par Oggy »
J'avais fait seul ma vidange de boite.
Il faut acheter la crépine (environ 250 euros chez bmw) et surtout il faut 8 litre d'huile à surtout acheter chez Bmw à plus de 30 euros le litre HT. Pour acheter l'huile chez bmw, il faut noter le numéro qui est sur la boite auto sur une étique jaune côté droit.
Donc chez bmw france, ça doit allègrement dépasser les 600 euros..
Attention pour refaire le plein de la boite, il y a une procédure précise à faire pour bien la remplir..
cyrus
Véhicule : (e90)330d LCI
Message par cyrus »
moi aussi j'y pense sérieusement à en faire une ,je voudrais bien la faire chez zf directement ,car ils la vidange deux fois , ça coute dans les 700 euros , :shock:
cyrus
Message par cyrus »
Oggy a écrit :J'avais fait seul ma vidange de boite.
tu as un lien qui explique comment faire sa vidange soi meme ? je suis assez bon touche a tout,est ce suffisant pour entreprendre soi meme sa vidange ?
stph57
As tu une boite auto ou manuelle? Car je viens de vérifier ma facture BM et je constate que le filtre coute 150 € H.T. et l'huile 20 €H.T./lt
Mic5622
cyrus a écrit :moi aussi j'y pense sérieusement à en faire une ,je voudrais bien la faire chez zf directement ,car ils la vidange deux fois , ça coute dans les 700 euros , :shock:
Bonjour, ils sont où ZF? (Rennes je crois) Je vois que tu es du Morbihan également ils feront peu être un prix pour 2 ??!
Oggy
Message par Oggy »
J'avais un boite auto sur ma 330xd de 2007
J'ai retrouvé ma facture:
CARTER/FILTRE A HUILE BV AUTOMATIQUE: 187,08 EUROS H.T.
HUILE BV SHELL 1375.4 : 24,20 EUROS H.T.
Donc il faut rajouter 19,6% de TVA... J'étais un peu large sur les prix mais pas si loin, (ça fait une crépine à 222 euros et le litre d'huile à 29 euros...) chez bmw au Coteau vers Roanne.
Pour faire la vidange, c'est pas très compliqué:
-Il faut donc vidanger l'ancienne huile en enlevant le bouchon de vidange et le bouchon de remplissage (Ce dernier se trouve côté droit de la boite vers le tuyau d'échappement) puis la crépine. Ensuite on remplace la crépine par la nouvelle et on bloque les vis.
-Ensuite faire le plein avec soit une énorme seringue (parce qu'il y a quand même 8 litre d'huile à remettre) ou un appareil spécial fonctionnant sur un compresseur ou autre jusqu'à ce que ça déborde du bouchon de remplissage.
-Après, il faut refermer le bouchon de remplissage puis démarrer la voiture, laisser chauffer la boite auto et aller faire un petit tour sans pousser les rapports surtout. Il faut bien passer le 6 rapport afin que l'huile se répartisse bien dans toute la boite. (Ne pas monter dans les tours)
-Enfin rentrer la voiture au garage, NE PAS ETEINDRE LE MOTEUR, enlever le bouchon de remplissage et remplir à nouveau la boite auto avec l'huile restante jusqu'à ce que ça déborde à nouveau. Fermer le bouchon de remplissage.
Et voilà le travail...
C'est comme ça que j'ai procédé, que c'est expliqué dans la revue technique et qui m'a été confirmé par BMW.
