Voici un petit problème sur ma BMW 528i de 1999 e 39.
J ai un legere fuite d huile entre le collecteur d admission et le carter. Sachant que le joint du carter est neuf.
J ai donné la voiture à l agence BMW 2 jours et ils n ont pas trouvé d ou vient la fuite!!!
J au nettoyé 3 jours de suite le moteur vers 12h et ensuite quand je rentre du travail après 25 km la goute d huile réapparaît. Je n y comprends rien. Le mécano de l agence BMW m a dit qu il a jamais vu un moteur aussi propre que celui la mais n a pas su me trouver cette fuite.
Aider moi merci!!!
Meilleures salutations
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Une question technique ?
- Nous sommes le 16 déc. 2025 23:48
Fuite huile
patchass
- Véhicule : BMW e39 528i
patchass
Re: Fuite huile
Voila,
Suite à plusieurs heures de recherche avec un collègue de travail, j'informe que ce n'était pas trop grave cette fuite c'était juste le joint du support filtre à huile, ça coulait le long du carter en dessous du collecteur d'admission. J'en ai profité pour changer le joint du collecteur d'admission.
Maintenant, j 'ai un beau moteur tout propre.
A bientôt
A bientôt
Retourner vers « Une question technique ? »
