Reprogrammation
doudou44
Reprogrammation
Message par doudou44 »
J'aimerai savoir comment reprogrammer une clé de BMW 3.20d E46 de 2002 car mon double ne fonctionne pas en centralisé et coffre!
Merci d'avance *15*
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Reprogrammation
Message par ricric11 »
doudou44 a écrit :Bonjour,
Merci d'avance *15*
elle est peut être simplement déchargée ! utilise la, elle se recharge sur le neiman en roulant.
doudou44
Re: Reprogrammation
Ok je vais essayer et je vous retiendrai au courant si cela fonctionne!
Merci *br*
Dam3477
Re: Reprogrammation
Message par Dam3477 »
Je suis intéréssé a savoir si tu arrive a la recharger moi ca me fait pareil.
BMW facture 180€ une nouvelle clé...
Si quelqu'un a une solution pour recharger manuellement la clé ou changer l'accu je suis intéréssé *62*
GoD
Véhicule : 540i E39 - 328i Touring de piste
Re: Reprogrammation
Message par GoD »
pour recharger une clé il faut l'utiliser en roulant. si sa ne marche pas, je pense qu'on doit pouvoir changer juste la batterie.
doudou44
Re: Reprogrammation
Après avoir roulé environ 100km rien n'a changé pour ma clé donc je vais me pencher du coté de la batterie!!! *63*
ricric11
Re: Reprogrammation
doudou44 a écrit :Après avoir roulé environ 100km rien n'a changé pour ma clé donc je vais me pencher du coté de la batterie!!! *63*
sinon essai en réinitialisant alors...mais ils précise qu'il faud faire un long trajet pour recharger la clé
la procedure : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-1086-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
