bmw 330d 183
toto0801
bmw 330d 183
salut à tous
j'aimerais savoir si pour supprimer les clapet d’admission sans pour autan acheter des obstruateurs il était possible de simplement couper l'axe au dessus du clapet et remonter les cache d'origine tout simplement
havok73
Re: bmw 330d 183
quand tu as fait sa
il te suffit de tarauder le trou de l'axe du clapet (trou qui est sur le support) d'y visser une vis M5 de bonne longueur et de mettre un peut de loctite dessus sa t'aura pris 5 minute de plus pour un travail mieux fait
mais pour ta question en elle meme je laisserais des meilleur expert que moi pour y repondre
toto0801
Re: bmw 330d 183
'ai deux autres petites questions pour la commande des clapet que faut t'il faire enlever la tige qui les commande et laisser la commande principale fonctionnel ? et enlever les clapet a t'il une incidence sur le moteur (couple,puissance) merci
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Re: bmw 330d 183
Les 183ch n'ont pas de clapets au niveau de la pipe d'admission !
Hormis les boîtes auto en 184ch
toto0801
Re: bmw 330d 183
c'est le cas de mon véhicule boite auto
toto0801
Re: bmw 330d 183
ce que j'aimerais savoir c'est que dois je faire de la commande de ces clapet la laisser active mais enlever la tige de commande ??? merci
toto0801
Re: bmw 330d 183
voila les clapets sont supprimé j'ai fait tout ça tranquillement cette aprem avec la technique des vis métrique 5 résultat 3 heures de boulot bien propre demain matin remontage du collecteur d'admission photos a suivre après remontage demain matin
havok73
Re: bmw 330d 183
tu en as fait quoi de la commande des clapet
toto0801
Re: bmw 330d 183
elle est rester brancher et reste active
