[330d 183ch] Remplacement du palier de transmission
- GOTGOT84
- Véhicule : 330d E46 Touring 204ch
Je souhaite remplacer mon palier de transmission,
Pièce 7 sur ce schéma:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
Quelqu'un l'aurais déjà fait et pourrait m'amener des informations / précaution sur cette opération ?
D'avance merci de vos réponses.
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
Re: [330d 183ch] Remplacement du palier de transmission
tous ce que je sais c'est qu'il faud absolument faire un repair (trait) sur les 2 demi arbres avant de les desolidarisés, parce qu'apparement ils sont equilibrés ensemble, si ils sont decalés il y aura un risque de vibrations...
- osmoz
- Véhicule : Bmw (E46) 330d pack luxe
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/04/44/13&lang=FR
avec ça mais je n'ai pas plus d'information.
- GOTGOT84
Merci les gars
Je l ai deja fait,c est tres symple,bcp de demontage mais c est facile,tu doit biensur deposer ton echappement,mais pas entierement,tu decroche ton silencieux,ton sipport du milieux et tu pousse t as ligne sur le cote,depose tole par-feu,ton arbre de transmission,tu doit Surtout faire un repere sur les arbres que tu vas desacoupler!!(ils sont preequilibrer) tu desacouple ton arbre,tu vire l ancien palier,marteau et burin(sans abime l arbre,surtout!!)pour remettre le nouveau,tu passe leger coup de papier de verre,un peu de graisse,et tu remet le nouveau a l aide d une douille gros cliquer,en veillant bien a ne pas le mettre de travers.Pour ma par je l ai fait 2 fois comme ca et je n ai pas eu de souci...Bon courage.
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Salut GOTGOT
Petite question, qu'est ce qui te fait dire que ton palier intermédiaire est HS? Tu as quoi comme bruit?
Bon courage !!
Bon courage !!
- Cessone17
- Véhicule : Bmw 330cd (E46)
Twistered a écrit :Salut GOTGOT
Bon courage !!
Salut gotgot
J'aimerais effectivement que tu me renseignes sur le bruit que tu avais aussi stp merci
- GOTGOT84
Aucun bruit, je l'ai remplacer en préventif lors de la dépose de l'arbre de transmission
- Cessone17
GOTGOT84 a écrit :Aucun bruit, je l'ai remplacer en préventif lors de la dépose de l'arbre de transmission
Ah d'accord merci de ta réponse
