Fonctions des boutons sur rétro électrochrome.
rommass
Véhicule : 330d (e46) 204 pack m2
Message par rommass »
Bonsoir la team e46,
Je viens vers vous pour avoir des infos sur mon rétro électrochrome.
J'ai le modèle avec la grosse diode rouge centrale et j'ai 3 boutons numérotés de 1 à 3.
1ère question: A quoi sert la grosse diode rouge? (j'ai entendu parler qu'il s'agissait de l'alarme mais pas sûr du tout!)
2ème question: A quoi servent ces boutons numérotés de 1 à 3? (je pensais à un réglage au niveau de la sensibilité de la luminosité mais je n'ai pas vu de différence, à moins que ce ne soit pas flagrant... :| ).
Ce n'est pas vital pour ma conduite, mais j'aimerai bien quand même savoir à quoi ça pourrait servir. *59/
rom1
Véhicule : 330 ci (E46) pack//M
Re: Fonctions des boutons sur rétro électrochrome.
Message par rom1 »
Bonsoir,
La diode rouge est effectivement l'alarme, les trois boutons sont pour les ouvertures de portes de garage télécommandé mais j'en sais pas plus pour la programmation.
Fredmas
Message par Fredmas »
Oui c'est exactement ça. Le voyant rouge pour l'alarme, et les 3 boutons pour paramétrer les ouvertures de portes et portails électriques. *11*
rommass
rom1 a écrit :Bonsoir,
J'ai forcément l'alarme si j'ai la diode ou bien elle peut être sur mon rétro sur juste pour faire beau? :roll:
Sinon j'en apprend une bonne sur ces boutons, ils sont quand même pas cons chez behième, ils pensent à tout!!! *br*
Quelqu'un connait-il la manip pour programmer cette fonction? Je vais essayer de jeter un coup d'oeil sur ma notice mais elle est en allemand... 46*
Merci pour vos réponses les potos! **2
Twistered
Code VIN : CC02030
Message par Twistered »
Si tu as le bouton rouge, tu as forcément l'alarme :) (il clignote quand tu verrouille ton véhicule)
Pour la programmation des boutons, je ne sais pas du tout... Appelle BMW France, ou une concession. Ils seront adpte à te répondre :)
rommass
Twistered a écrit :Si tu as le bouton rouge, tu as forcément l'alarme :) (il clignote quand tu verrouille ton véhicule)
Merci! **2
Fredmas
rommass
*15* T'es mon sauveur fredmas!
Bizarre quand même cette touche "recherche" car en tappant "programmation rétroviseur" elle ne trouve pas de résultats... 46*
Bref, problème résolu.
Sinon pour en revenir à cette diode qui indiquerait l'alarme, je l'ai bien sur mon rétro centrale mais à mon avis je n'ai pas l'alarme. Quand je ferme la voiture elle ne s'allume pas, et j'ai fait un essai de fermer la voiture en laissant un carreau ouvert, puis de passer la main à l'intérieur une fois la voiture fermée, et rien!!! Donc pas d'alarme pour moi à mon avis... :(
Fredmas
rommass a écrit : *15* T'es mon sauveur fredmas!
Content de t'avoir aidé alors. *98/
rommass a écrit :Sinon pour en revenir à cette diode qui indiquerait l'alarme, je l'ai bien sur mon rétro centrale mais à mon avis je n'ai pas l'alarme. Quand je ferme la voiture elle ne s'allume pas, et j'ai fait un essai de fermer la voiture en laissant un carreau ouvert, puis de passer la main à l'intérieur une fois la voiture fermée, et rien!!! Donc pas d'alarme pour moi à mon avis... :(
Je pense qu'il y a 2 solutions :
- soit c'est le rétro d'origine et tu dois avoir l'alarme (peut-être défectueuse)
- soit l'ancien proprio voulait les boutons pour son garage, et a juste monté ce rétro en seconde monte car c'est possible, et tu n'as donc pas l'alarme
Pour tester ton alarme, au pire tu montes dans la voiture, tu la fermes avec la télécommande,
puis après quelques secondes ou minutes tu vérifies que ça clignote, et sinon tu bouges dans tous les sens pour la faire sonner.
Cette méthode a marché pour moi quand j'ai voulu vérifier mon alarme **1
pacorabat
Code VIN : FV39857
Message par pacorabat »
Pour voir simplement si tu es équipé de l'alarme, tu dois avoir un gros boitier en plein milieu du plafond.
