Manque de puissance à bas regime
Alors voilà,j'ai fait 1000 km d'autoroute,et j'ai remarqué un manque de puissance à bas régime (car sinon ça marche très bien!)qui c'est confirmé en arrivant dans les alpes!
Quelques montées et col et ça se confirme;obligé de rétrograder pour la moindre petite montée!!une fois lancé,pas de soucis!
Une petite idée??
Merci.
Une petite idée??
Merci.
Re: Manque de puissance à bas regime
c'est quoi au juste "bas régime" ?
Jusqu'à 2000 tours environ!!
Merci.
Merci.
Avec le 2l 4L, en dessous de 1500/1800 Tr c'est normal que ce soit mou du genou.
Sur ton véhicule, tu n'as "que" 280Nm avec une voiture de 1500 Kg ... faut la bouger
Donc sans un essai, il est difficile de dire si ton ressenti est pathologique ou normal.
C'est pas que c'est mois du genou!!c'est que je serai presque à l'arrêt si je rétrograde pas!!!
Et cela ne le faisait pas avant!!
Merci.
Merci.
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Salut
As-tu des coupures dans tes accélérations ?
Il faut que je pousse les rapports pour que le suivant suive....sinon ben pied au plancher et elle a du mal!!
- BarbuSan
Surement l'admission et la vanne EGR encrassées alors
Ok merci!
Je vais essayer de trouver un tuto qui explique comment netoyer tout ça!!
J'espere que c'est pas compliqué!!
Merci!
Merci!
- BarbuSan
Je vais le faire justement ce weekend
Si tu le souhaite je te donnerais le lien pour voir les travaux en images
