Dynavin d99 androïd astuces,manip
- Véhicule : bmw e46 330cd pack M
Salut à tous possèdent un dynavin d99 android e46 j'aimerai récolter le Max d'infos et dastuces sur ce poste sa pourrai aider pas mal d'utilisateur de ce poste savoir comment installer un GPS (tomtom,igo) ou modifier l'image à l'ouverture du poste remplacer le logo dynavin par BMW par exemple ou des application intéressante pour ce poste donc voilà à vous de jouer
- Véhicule : E46 325ci cab
Re: Dynavin d99 androïd astuces,manip
J'ai aussi le d99 mais je n'ai pas eu de gps avec il faut obligatoirement acheter igo8 ?
Moi le logo BMW était là depuis le premier branchement et sinon le lecteur cd ne fonctionne pas, le cd ne rentre pas complétement dans le poste et je suis obliger de le ressortir avec une petite pince mais sinon pour tout le reste sa roule
Par contre je crois que c'est impossible de faire rentrer tout les cables derriére le poste lors du montage !!! les 2 fiches sa fait 14 rca a caler derriére en plus du reste pour moi c'était impossible, pour l'instant je n'ai pas besoin de la sortie vidéo ou caméra de recul et de tout le reste, le son harman et assez puissant pas besoin de rajouter des enceintes
La carte sd
le cable Ipod/iphone
le cable usb
c'est déjà large pour brancher sa musique
La carte sd
le cable usb
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
tony38 a écrit :Salut à tous possèdent un dynavin d99 android e46 j'aimerai récolter le Max d'infos et dastuces sur ce poste sa pourrai aider pas mal d'utilisateur de ce poste savoir comment installer un GPS (tomtom,igo) ou modifier l'image à l'ouverture du poste remplacer le logo dynavin par BMW par exemple ou des application intéressante pour ce poste donc voilà à vous de jouer
pour modifier l'image c'est ici http://www.forum-bmw.fr/changer-image-d-accueil-hualingan-t42695.html
- Véhicule : BMW 330 cd 204cv
GT500CS a écrit :J'ai aussi le d99 mais je n'ai pas eu de gps avec il faut obligatoirement acheter igo8 ?
La carte sd
le cable usb
Pour ton cd qui ne rentre pas entierement, est ce que tu a bien enlevé les deux vis situé sur le haut de la carcasse alu de l'autoradio? il y a une bande rouge entre les deux vis... Il faut l"enlever et ca rentre
Sinon si vous savez comment faire pour installer un logiciel de navigation qui fonctionne sous android mais sans passer par la 3g, je suis preneur parce qu'il ne manque que ca sur mon dynavin D99 ANDROID.
Ta raison il me semble que j'ai laissé cette bande rouge avec les 2 vis !!!
car quand je l'ai monté j'ai passé plus d'une heure à vouloir le faire rentrer avec tout les cables fourni et je n'ai jamais réussi donc un moment j'ai retiré les 2 fiches avec les 14 rca et j'ai encastré comme ça et quand j'avais tout remis en place j'ai voulu mettre un cd et il n'est pas complétement rentré et j'ai dit basta de toute façon je ne me sert plus des cd depuis longtemps
donc je vais voir ça demain, merci
Je confirme c'est bien la bande rouge avec les deux visse sur le dessus du poste j'ai eu ce souci .
et pour le logiciel je ne sais pas
c'est cool alors on va peut-etre pouvoir résoudre mon gros probléme de départ qui est l'eau qui s'incruste dans mon rangement de capote mais qui ne s'évacue pas et qui fini dans la voiture j'ai ouvert un autre topic pour ça
ricric11 a écrit :tony38 a écrit :Salut à tous possèdent un dynavin d99 android e46 j'aimerai récolter le Max d'infos et dastuces sur ce poste sa pourrai aider pas mal d'utilisateur de ce poste savoir comment installer un GPS (tomtom,igo) ou modifier l'image à l'ouverture du poste remplacer le logo dynavin par BMW par exemple ou des application intéressante pour ce poste donc voilà à vous de jouer
Le procéder est le même pour le dynavin????
http://translate.google.fr/translate?sl ... 47&act=url
pour le gps jai trouver sa mais bon faut etre caler un peu pour capter les procedure
