Impossible de démarrer
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Message par THE_KILLER »
Ce soir en partant du boulot, impossible de démarrer, tout s'allume normalement, mes feux, aucun voyant anormal au tableau de bord, mais quand j'appuie sur start on entend un léger bruit, genre un clac, et rien ne se passe.
Quand j'ai fait préparé ma 330D il y a un mois, Fred m'avait dit que pour lui ma batterie avait l'air un peu faiblarde, mais je n'avais pas de souci pour démarrer, et il me semble qu'elle a été changé par le proprio avant moi il y a bientôt 2 ans seulement.
J'ai tenté de démarrer avec des cables, rien à faire, toujours ce petit bruit, et rien, puis les phares s'allument bien, la radio aussi.
Cela pourrait venir de quoi? Démarreur? Autre chose?
J'ai pu rentrer avec une vieille camionnette du taff, mais demain c'est samedi et le week end de pâques, alors pour faire réparer titine ça va être chaud...
katana13
Re: Impossible de démarrer
Message par katana13 »
THE_KILLER a écrit :Ce soir en partant du boulot, impossible de démarrer, tout s'allume normalement, mes feux, aucun voyant anormal au tableau de bord, mais quand j'appuie sur start on entend un léger bruit, genre un clac, et rien ne se passe.
salut amigo
tu mets tes phares et essaie de demarrer,si tes phares faiblissent
c'est 99% ta batterie
sinon mesure la tension aux bornes,tu seras vite fixé **2
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Je crois pas justement, je reverrais demain matin. Mais si c'était la batterie j'aurais pu démarrer avec les cables.
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Hier matin c'est vrai elle avait démarré du 1er coup mais ça avait brouté un peu.
La je viens de brancher des cables avec le zafira d'un de mes employés et ça ne veut rien savoir.
Si j'allumes les lumières, quand j'appuie sur le bouton start j'entend un clac, les lumières se coupent quelques secondes, et se rallument, mais y'a pas de baisse d'intensité des lumières, ça se coupe net je ne sais pas si c'est normal ou pas.
Devrais je quand même essayer de changer la batterie?
jacou31
Véhicule : Bmw E90 330d LCI
Message par jacou31 »
Est ce que les cosses de ta batterie sont bien serrées ?
Les pinces et câbles que tu utilises sont il de section suffisante ? (il faut du costaud, et parfois il faut aider au serrage des pinces sur les cosses pour un bon passage de l'intensité)
D'après les symptômes que tu décris, il semble que ce soit ta batterie qui soit faible.
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Oui les cosses sont bien serrées, j'ai essayer 2 sortes de cables différents, et les miens sont de gros cables, j'ai même essayé avec les 2 jeux de cables en même temps, et rien du tout
PDD
Code VIN : OLO1333
Message par PDD »
Si des contacts électriques sont bons, c'est le démarreur...probablement le gros relais qui est dessus.
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
J'ai vérifié ma batterie dans le coffre, il y a un voyant de charge dessus et il est au vert donc indique que la batterie est bien en charge, surement le démarreur...
jacou31
Si c'est le démarreur, si sur la E90 c'est comme sur la E46, alors je peux te dire que c'est la grosse m.... pour le déposer.
Il faut déposer le conduit d'admission, puis durites de refroidissement du moteur et là tu commences à avoir accès au démarreur.
Ensuite je te conseille d'acheter une clé à cliquet torx pour te faciliter la tâche, sinon c'est l'enfer pour dévisser les deux boulons qui tiennent le démarreur, j'ai même été obligé d'enlever une partie de l'insonorisant qui est contre l'habitacle pour pouvoir manoeuvrer la clé.
Bon courage, mais surtout de la patience.
Le démarreur je l'ai redémonté récemment lors du remplacement du volant moteur, mais ce coup ci je l'ai déposé après avoir fait basculer la boite, et là très simple, mais dans ce cas il y a beaucoup plus de travail en amont.
THE_KILLER
Véhicule : 335D E91
Oui c'est bien le démarreur, du coup j'ai pu la démarrer en la faisant pousser, mais bon le matin à 4h je vais trouver personne pour m'aider 46*
Et aujourd'hui samedi pas possible de trouver un magasin ouvert avec la pièce en stock...
