Alternateur ou filtre a gazol !!!
serpico
Message par serpico »
Bonjour tt le monde,
j'ai un petit soucis sur ma E46 318D,
quand démarre le moteur le moteur le matin et que le moteur est froid j'ai l'aiguille tour minute qui bouge un petit peu, le moteur accélère juste a peine mais tout seul, surtout en hiver quand il fait froid c'est de plus en plus fort,
après que le moteur est chaud ça ne le fait plus,
y a un mécano qui me dit que c'est ton filtre a gazole ( cartouche en aluminium sous le siège conducteur sur ce mode ) alors il faut le changer,
un autre me dit c'est le signe d'un alternateur qui commence a fatigué !!!!
j'aimerai avoir votre avis dessus et merci d'avance *98/
cordialement.
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: Alternateur ou filtre a gazol !!!
Message par ricric11 »
serpico a écrit :Bonjour tt le monde,
cordialement.
c'est ton starter automatique qui fait ça !! c'est tout a fait normal !!
si la voiture démarre du premier coup quand il fait froid et bien pas de problème de bougie
si elle ne le fait plus a chaud le starter est désactivé ! donc normal !
si tu avais un problème de filtre a gasoil ou d'alternateur, ça te le ferais a froid comme a chaud !!
serpico
tout d'abord merci pour votre réponse,
d’après ce que vous dites j'ai pas a m’inquiéter !!!
ce que je ne comprend pas c'est que je suis a ma 3eme E46 et c'est la première fois que je voi ça !!!
en plus elle le fait juste depuis cet hiver et encore a ce jour alors que l'année précédente elle ma jamais fait ça !!
ça reste a voir !! 46*
merci
hambhp
Message par hambhp »
Absolument, c'est le dispositif de démarrage à froid qui est derrière ça
Rien de grave
serpico
merci beaucoup hambhp,
c'est gentil d'avoir pré un peu de votre temps pour me répondre,
ça me rassure,
cordialement
