probleme electrique
probleme electrique
bjr j ai un probleme electrique je suis partit en vacences 1semaine je revient j ouvre l auto je la demarre je la referme et la la centralisation ne marche plus j ai mes feux stop qui reste allumé en continu et mes antibrouillard avant qui ne marche plus plus la lumiere dulimiteur de vitesse sur le compteur qui reste allumé en vert alors que je ne l ai pas je ne vois pas d ou cela pourrais venir qqun a deja eu le cas ou peux m aider merci beaucoup
Re: probleme electrique
hum sa peux venir d'une fausse masse , ou un de tes relais qui est mort et qui shinte des circuits , t'as penser a regarder tes fusibles?
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
cedric62 a écrit :bjr j ai un probleme electrique je suis partit en vacences 1semaine je revient j ouvre l auto je la demarre je la referme et la la centralisation ne marche plus j ai mes feux stop qui reste allumé en continu et mes antibrouillard avant qui ne marche plus plus la lumiere dulimiteur de vitesse sur le compteur qui reste allumé en vert alors que je ne l ai pas je ne vois pas d ou cela pourrais venir qqun a deja eu le cas ou peux m aider merci beaucoup
salut,
alors si ce n'est qu'un bug, ce que tu peux faire c'est de débrancher la batterie de ta voiture(les 2 bornes) et met les en contact ensemble pendant 2 a 3 minutes, puis rebranche les et voie le résultat...
controle aussi ton capteur de pédale de frein.
et si ça ne change rien, j'ai bien peur que ton module LSZ soit HS...
ok merci du renseignement je vais assayé de voir ca je suis en congé hjd ca tombe bien
SALUT
Juste pour renseignent qu'est ce que le module LSZ ???????
merci
merci
- ricric11
rouxy56 a écrit :SALUT
merci
le module LSZ est le module qui gère tout l'éclairage extérieur http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1204-948-localisation-module-lsz-e46.html
bjr a tous voila j ai regarder du wk et j ai deconnecter la batterie et j ai mis le + avec le - pendant 2min et impecable c rentré dans l ordre j ai juste la centralisation qui marche plus par la telecommande meme avec la 2eme clefs et le bouton de fermeture des portes interrieur qui ne marche plus j ai controlé les fusible dans la boite a geants et ils sont tous bon y en a d autre ailleur?encore merci pour vos conseille
- ricric11
cedric62 a écrit :bjr a tous voila j ai regarder du wk et j ai deconnecter la batterie et j ai mis le + avec le - pendant 2min et impecable c rentré dans l ordre j ai juste la centralisation qui marche plus par la telecommande meme avec la 2eme clefs et le bouton de fermeture des portes interrieur qui ne marche plus j ai controlé les fusible dans la boite a geants et ils sont tous bon y en a d autre ailleur?encore merci pour vos conseille
les clé ne sont peut etre plus reconnu...
voir chapitre 5.2.2 pour toi ! http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-578-434-initialisation-cles-telecommandes-radio-ap-1999.html
